Test du four micro ondes qui fuit avec un GSM
    Lebleu34
    Connaissez-vous ce test qui consiste à placer un téléphone portable dans un four micro ondes, débranché et porte fermée, et d'appeler sur le téléphone ?
    Si on reçoit l'appel c'est que le four fuit.
    De ce que j'ai lu sur internet, il est dit que de toutes façons si le four fuit, les micro ondes qu'il dégagent sont assez peu nocives.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci pour vos lumières.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Test du four micro ondes qui fuit avec un GSM
    Citation Envoyé par Lebleu34 Voir le message
    Qu'en pensez-vous ?
    Pour faire cage de Faraday , il faudrait à priori que la porte soit en contact électrique avec le reste du four, tout le long de la fente, pour éviter que la fente ne rayonne. ( car les fentes, même fines, rayonnent). Or il n'est pas du tout commode de garantir ces contacts électriques tout le long de la vie du four ( oxydation...). Pour cette raison, les fabricants utilisent d'autres principes pour garantir qu'il n'y a pas de fuite , ce sont des trappes hyperfréquences...
    Mais l'inconvénient, c'est que dans ce cas, le four micro-onde est une cage de Faraday uniquement pour sa bande de fréquence de fonctionnement.
    Donc un téléphone portable n'est pas totalement "isolé" lorsqu'il est dans le four, et l'essai ne sert à rien, car il n'utilise pas la même bande de fréquences.
    par ailleurs, le rayonnement du four sur sa fréquence ( 2,45 GHz) est très faible, de l'ordre de quelques mW; cette puissance est très largement insuffisante pour créer le moindre problème au corps humain. Pour qu'il y ait effet, il faudrait un échauffement sensible de plusieurs degrés, soit une fuite de puissance de plusieurs centaines de watts. On garantit des fuites faibles surtout pour ne pas gêner d'autres systèmes dans cette bande ( wifi, bluetooth, détecteurs de mouvements, systèmes LPD divers...)
    Dernière modification par gwgidaz ; 29/01/2018 à 08h53.
    ce genre de test est connu depuis longtemps ,
    mais il n'a aucune valeur soyez en persuadé
    pour info vous pouvez faire de même en plaçant juste au dessus du micro ondes un téléviseur,
    et vous verrez sa mise en mosaïque de l'image qui est perturbée
    durant le fonctionnement du four
    seul un mesureur de champs étalonné et prévu a cet effet est valable
    et a ce jour avec plus de 40 ans de carrière je n'en ai pas trouvé un seul qui soit réellement fuyard
    c'est a dire au delà de la plage de tolérance
    soyez particulièrement réservé sur ce qui est dit lu et vu sur internet
    bien des choses sont sujettes a caution malheureusement
    J'avais fait l'essai avec une douzaine de MO neufs : tous les téléphones sonnaient.
    gwgidaz
    Normal, vu ce qu'on vient de dire ....
    calculair
    Pour avoir une idée si le micro onde fuit, tu faits l'expérience suivante
    Tu mets ton poulet contre la porte du four , mais à l'extérieur,
    Tu faits marcher ton four 10 X fois plus longtemps pour cuire ton poulet, ou même 100X plus longtemps.....
    Si ton poulet à l'extérieur à commencer à cuire, c'est que ton four fuit, si non tu ne risque rien.
    C'est une vraie manip .....
    Citation Envoyé par gwgidaz Voir le message
    Celà permet de dire que tout ce qui vient d'être dit n'est pas forcément faux . . .
    invite76ef1318
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Je confirme et d'ailleurs en cas d'échecs répétés et inexplicables lors d'une tentative de réparation d'un tel four il est même de coutume d'immoler le dit poulet sur la machine.
    Ca ne marche pas, mais ca soulage.
  1. Desherber avec des micro ondes
    Par alaink dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2018, 08h28
  2. [Blanc] Test d'un transformateur micro-ondes De Dietrich DME321XE1[résolu]
    Par defa67 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/06/2017, 11h06
  3. [Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF : panne micro ondes
    Par invite2845bfbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2016, 09h37
  4. Refroidir avec des micro-ondes
    Dernier message: 12/02/2009, 18h04
  5. [Blanc] problème avec four-micro ondes
    Par inviteb8fc6fee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 11h42
