Besoin d'aide pour correction
    invite06ca88e4
    Unhappy Besoin d'aide pour correction
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 121
Taille : 9,9 Ko
    salut tout le monde ; j’espère vous allez bien
    dans le schéma indiqué vérifier les propositions justes : AVEC QA = Q[pourquoi il ont donné ce donnée? ]
    la tention U : *UBA OU UAB ? c est UBA
    La charge de l'armature B Est égale a : QB=c.u ou QB=_c.u ? C est QB = c.u
    la charge QA EST égale a QB OU _QB ? c est _QB
    i l intensité du courant a pour expression i = dQ/dt ou i=_dQ/dt ? c est _dQ/dt
    l intensité est positive si le courant va de B vers A ou de A VERS B ? de A VERS B
    Je ne sais que dois je faire pour comprendre comment on fait ses signes meme si je comprends bien le cours aidez moi s'il vous plait ?
    phys4
    Re : Besoin d'aide pour correction
    Je ne comprends pas bien ces conventions, une flèche de sens se met sur un courant, pas sur une tension, et pour une tension, l'on indique un + et un -.
    Vos réponses semblent cohérentes entre elles, mais il faudrait refaire la figure avec des conventions sensées.
    stefjm
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Pour le coup, c'est moi qui ne comprend plus.
    Ça fait bien au moins 40 ans (et sans doute plus) qu'on flèche aussi les tensions.
    Pointe de la flèche au +
    invite06ca88e4
    Unhappy Re : Besoin d'aide pour correction
    Nom : Capturer.JPG
Affichages : 90
Taille : 108,3 Ko
    voila l enoncé
    invite06ca88e4
    je veux juste comprendre une chose on dit l'armature + du condensateur c'est celle qui reçoit le courant et les électrons sont évacuées de prés d'elle
    mais comment ça dans l énoncé ils ont dit q = qa et qa est négative or toujours la charge du condensateur est celle de sa borne +
    c est contradictoire ou ces moi qui n a compris la leçon ?
    phys4
    C'est beaucoup plus clair avec l'énoncé complet, comme d'habitude :
    Alors les deux dernières réponses sont fausses, puisque q est la charge de l'armature B
    i = dq / dt
    et l'intensité positive est définie par la flèche sur le courant et c'est positif de B vers A ! Evident, mon cher ....
    phys4
    C'est bizarre, mais c'est vrai aussi que je suis plus près de 60 ans depuis mes débuts d'université.
    invite06ca88e4
    i = dq / dt
    je pense que q es celle de l armature a
    phys4
    Citation Envoyé par parklee Voir le message
    En effet, j'avais sauté cette donnée, alors il faut inverser les réponses avec q.
    invite06ca88e4
    le courant + de b vers a
  1. Besoin d'aide et de correction exercice physique
    Par invite752504b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2010, 17h11
  2. Pourcentage et calculs exercice, besoin d'une correction ou aide
    Par invite6a893f3d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2009, 20h41
  3. Besoin d'aide pour correction d'exercices
    Par invitef64073c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2009, 19h45
  4. Besoin d'une correction et d'un peu d'aide SVP!
    Par invitee0dcd03b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/04/2009, 10h57
  5. BeSoIn De VoTrE AiDe: correction exo conso Vo2
    Par invitee8afcaf0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/04/2007, 09h19
