Besoin d'aide et de correction exercice physique
    invite752504b6
    Bonjour alors voilai j'ai 2 ex de physique a faire cncernant l'energie cinetique il y des partie que je n'arrive pas m pourriez vous m'aider et me dire si ce que j'ai fait est juste ?
    Cordialment
    [IMG][/IMG]
    ex 4 :
    1) EcA-EcO = ensemble travail des force
    EcA-O=travail de F car c la seule force qui travaille
    ECA=F*OA*cos0
    =200*0.8*1
    =160 J
    2 a) EpB = mgZB =mgh =4*10*2.50 = 100J
    b) Oui le chariot peut atteindre la cible car son énergie cinétique de départ est supérieur à son énergie potentiel au point B
    3) Je ne sais aps trop comment faire j'avais penser calculer l'energie mecaniquue on aurait alors eu :
    la je suis bloqué :S
    Alor s j'ai aussi pensé a calculer vA²
    EcA= 1/2 MvA²
    160J=1/2*4*vA²
    160/4=1/2vA²
    40*2/1=VA²
    80=VA²
    vA= racine carre de 80
    Va = 8.94 m.s
    comme on neglige les frottement,
    Monsieur N impressionnera sa petite ami car l'appareil indiquera : TRES FORT.
    Exercice 5 :
    Emecanique au point de depart (A) = EpA + EcA
    comme on est au point de depart EcA= 0
    donc EmA = EpA
    = mgzA
    =80*10*1200= 960 000 J ( c'est possible ??)
    2) en bas de la piste Ep =0
    Emecanique bas de la piste :
    L'energie mecanique se conserve :
    EmB=EmA
    EcB+EpB=EpA+0
    EpA= mgzA = 1/2MVb² +mgzB
    gzA=1/2v² + gzB
    1/2v²=g(zA-zB)
    =10(1200-1150)
    =500
    v²=500*2
    v²=1000
    v = racine carré de 1000
    v=31,62 m/s
    EmB = ECB=EpB
    EmB=EcB
    =1/2MvB²
    =1/2*80*31,62
    EmB= 1264,8
    3 ) COmment calcule t'on l'energie perdue ??
    Eurole
    Re : Besoin d'aide et de correction exercice physique
    Il n'est pas possible de lire l'énoncé du problème sur le dessin qui manque de contraste.
    _
    invite752504b6
    Ah mince :s c mieux la ?
    [IMG][/IMG]
    Eurole
    Citation Envoyé par Oo-joulay-oO Voir le message
    [IMG][/IMG]
    Rebonjour.
    C'est un peu moins pire.
    Il vaudrait mieux recopier le texte du problème et faire un dessin.
    invite752504b6
    d'accord bon alors ex 4 :
    Dans une fête foraine il est possible de tester sa force grâce a l'attraction suivante ( voir dessin plus bas)
    Une personne pousse un chariot de masse m=4kg sur une longueur OA=l=80cm
    On suppose que la force exercée est horizontale et de valeur constante F=200 N et que le chariot part du point O sans vitesse initiale.
    1) Calculer énergie cinétique du chariot lorsqu'il aborde le point A.
    2)Soit h= 2,50m la dénivellation entre les position de centre d'inertie G du chariot sur la zone de poussée OA et l'impact sur la cible. On suppose énergie potentielle du chariot nulle lorsque celui ci se déplace sur le plan horizontale.
    a) calculer Epotientiele du chariot en B
    b) D'après ce qui précède, le chariot peut il attendre la cible ? Justifier.
    3) L'attraction n'indique rien si le chariot ne frappe pas la cible, elle indique fort si il frappe la cible et très fort si le chariot frappe la cible a une vitesse supérieur a 5.0m.s-1
    En justifiant, indiquer si Monsieur N pourra impressioner sa petite ami et ce qu'indiquera la machine.
    [IMG][/IMG]
    Ex5 :
    U skieur de 80kg se prépare a descendre une piste de ski sans vitesse initiale. A son départ il se trouve a 1200m d'altitude en bas de la piste son altitude n'est plus qu'a 1150m. On suppose énergie potentiel du skieur nulle en bas de la piste. On prendra g=10N.kg
    1) on néglige les frottement Calculer l'énergie cinétique du skieur à son point de départ.
    2)Que vaut son Emecanique en bas de la piste ?
    3) on ne peut en réalité négliger les frottements et la vitesse en bas de la piste est en réalité de 25m.s
    Calculer l'énergie mécanique perdu. Comment est convertie cette énergie perdu ?
    invite60be3959
    Pour le 1er exercice question 2.b), ce que tu dis est vrai mais uniquement lorsque l'énergie mécanique est conservée, et cela est le cas puisqu'il n'y a pas de frottements.
    Pour la question 3, il suffit d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique (de toute façon c'est la seule chose que vous avez en main !). La machine indique FORT ou TRES FORT selon la vitesse en B et non en A. ça ne sert donc à rien de claculer la vitesse en A.
    On sait, selon la question précédente que le chariot va toucher la cible, mais on ne sait pas à quelle vitesse. Le TEC va nous donner cette vitesse vB. Il n'y a que le poids qui travail, c'est assez simple d'en déduire la vitesse vB. Selon ce résultat on connaîtra l'indication de l'attraction.
    Pour l'exo suivant, on vous dit que l'énergie potentielle est considéré comme nulle à 1150 m. ça veut donc dire que l'origine des altitudes est pris à 1150 m. Il ne faut donc pas prendre 1200 m pour calculer l'énergie potentielle au départ, mais simplement 50m.
    Comme l'énergie mécanique se conserve on a EcB = EpA (car EpB = 0, et EcA =0). donc (1/2) mvB² = EpA, on en déduit l'expression de vB puis sa valeur.
    Pour l'énergie mécanique perdue, on te demandes simplement la différence entre la valeur de l'énergie mécanique que tu as trouvée précédemment et celle lorsque la vitesse en B n'est en fait que de 25 m/s .
    Eurole
    [IMG][/IMG]
    Maintenant on peut jouer.
    Question 1 : énergie cinétique au point B = 160 J
    OK.
    Question 2 a : énergie potentielle en B (avec g=10) : 100 J
    OK.
    Question 2 b : OK.
    Reste la grande question 3.
    Qu’en dit la petite amie ?
    Lit-elle le forum ?
    invite752504b6
    Citation Envoyé par vaincent Voir le message
    alors pour le 3 je calcule ECB= 1/Mv2 ?
    mais je ne connais aps EcB a moins quelle soit egale a ECA mais j'en doute :s
    Si seul le poids travail ça veut dire que P= m*g c ad P= 4*10 soit 40 N
    Or variation EcB= W(P)
    ECb= P* ? Je ne sais aps ocmment appliqué le théoréme....
    invite752504b6
    donc P = 40 N
    *donc ça te fais
    *ECB = P*(Za-ZB)
    *ça ferai tu me di si jai faux
    *mais a la bas on a rien donc jposerai 0
    *P*(O-2.50)
    ecB= -100
    *1/2MVB²= 100
    *1/2VB²=-100/4
    *1/2VB²=-25
    *VB²=-5à
    **50
    *VB= racine carré de (50)
    *de -50 pardon
    *ca ferai mais c negatif c bizarre :s
    et racine carré de -50 ça existe pas...
    Eurole
    alors pour le 3 je calcule ECB= 1/Mv2 ?....
    Le chariot part en A avec un capital en poche de combien ?
    En montant il va le dépenser progressivement en énergie potentielle.
    L'énoncé du problème mâche le travail: combien reste-t-il d'énergie cinétique au chariot en B ?
    _
    invite60be3959
    donc P = 40 N
    *donc ça te fais
    *ECB = P*(Za-ZB)
    *P*(O-2.50)
    ecB= -100
    *1/2MVB²= 100
    *1/2VB²=-100/4
    *1/2VB²=-25
    *VB²=-5à
    **50
    *de -50 pardon
    Le TEC dit que Ec(B) - Ec(A) = Sommes des travaux des forces extérieurs. Or ici Ec(A) n'est pas nulle, car la vitesse en A n'est pas nulle. Voilà pourquoi tu trouves la racine d'un nombre négatif. Refait donc le calcul (de façon littérale dans un 1er temps) en incluant l'énergie cinétique en A.
  1. Besoin d'aide pour correction d'exercices
    Par invitef64073c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2009, 19h45
  2. Exercice physique, besoin d'aide!
    Par invitebcca93ef dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2009, 14h54
  3. Besoin d'aide exercice physique "Vitesse de libération".
    Par invite39a4226c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2007, 13h52
  4. ==> bonjour ! besoin correction exercice physique svp :)
    Par inviteb7d83b1b dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2006, 18h53
  5. Exercice de physique rédigé, demande de correction
    Par invite289319b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2006, 13h20
