Tension et intensité électrique
    invite47594282
    Je me suis rendu compte que je ne savais pas vraiment définir ce qu'était la tension et l'intensité électrique.
    Je dirais que l'intensité du courant est la quantité d'électricité qui passe dans un circuit, mais pour la tension, alors là, je ne sais pas du tout comment la définir...
    J'entend souvent parler d'un différence de potentiel aux bornes d'un dipôle mais je ne comprend pas cette appellation malgré mes recherches sur différents sites. Qu'est ce que le potentiel électrique, au juste ?
    Pourquoi parle-t-on de différence ?
    Si quelqu'un voudrait bien éclairer ma lanterne sur le sujet, je lui en serais reconnaissante car je suis totalement perdue...
    Merci d'avance.
    Re : Tension et intensité électrique
    Bjr à toi,
    Lorsqu'on mesure une tension, on la mesure ENTRE ...deux points.
    On mesure donc la DIFFERENCE entre ces deux points .C'est lepotentiel électrique entre ces deux points.
    Si on fait une analogie par exemple avec un circuit hydraulique,
    le débit (la quantité) hydraulique représente le courant
    Dans un circuit hydraulique il ya aussi la notion de la pression dans le circuit...la pression représente donc
    la tension vis à vis d'un circuit électrique.
    Tu peux trés bien avoir un gros débit et une pression faible (courant d'une riviére)
    tu peux aussi avoir un petit débit et une forte pression. (pompe à forte pression pour découpage hydraulique
    Bonn ejournée
    Lansberg
    Citation Envoyé par Keane Voir le message
    Une manière simple de présenter les choses : https://complexe.jimdo.com/les-nombr...%A9lectriques/
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 27/10/2015, 08h21
  2. Se méfier de la tension ou de l'intensité électrique?
    Par invite8b7ea7b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2014, 14h52
  3. Tension et intensité ... help
    Par invitef6fd271f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2014, 23h55
  4. Connaitre la tension et l'intensité sur un moteur de voiture électrique
    Par invite97f3803f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 21h01
  5. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 08h00
