[EXO] Statique des fluides
    invite82983063
    Bonjour dans l'exercice suivant :
    Un tube est immergé dans de l’eau trouble, jusqu’à une profondeur
    « h » inconnue.
    Ce tube est raccordé à un réservoir d’air dont on peut faire varier la
    pression.
    Au départ, la pression atmosphérique règne dans le réservoir.
    On augmente très lentement la pression dans le réservoir; soit PB la
    pression relative qui règne au moment où on commence à voir les
    premières bulles d’air remonter à la surface.
    Quelle relation y a-t-il entre les variables de ce problème ?
    Solution :
    Pour moi la pression dans le réservoir (PB) + pression dans le tube(masse volumique eau*g*h) = pression en h
    mais dans la solution donnée dans le livre c'est PB = masse volumique eau*g*h
    Je comprends pas comment on arrive à cette conclusion.
    merci bien
    jacknicklaus
    Re : [EXO] Statique des fluides
    Citation Envoyé par woshou Voir le message
    soit PB la pression relative qui règne au moment où on commence à voir les
    le mot clé est relative, c'est donc la différence de pression qui est demandée.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite82983063
    J'ai compris au moment ou on a les premières bulles remonte on ai dans la situation critique ou la pression dans le réservoir est égale à la pression dans le tube .
    Si j'augmente encore la pression dans le réservoir je vais avoir de plus en plus de bulles .
    PB = rho(eau)*g*h
  1. Statique des fluides
    Par inviteb49dfe16 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2015, 18h48
  2. Statique des fluides
    Par invite9a6e5618 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2013, 13h53
  3. Statique des fluides
    Par invite20b36960 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2008, 10h14
  4. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  5. Statique des Fluides
    Par invite369dec06 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2006, 19h22
