Ebullition de l'eau
Ebullition de l'eau
    invite8c01103f
    Ebullition de l'eau
    Nous avons récemment stérilisé des bocaux dans deux "bouilleurs" équipés respectivement d'un thermomètre à alcool et d'un thermomètre à cadran.
    A ébullition, le thermomètre à cadran mesurant la température de la vapeur indiquait 100°C.
    Surprise ! Le thermomètre à alcool (immergé) indiquait, lui, 108 °C.
    Pourtant, plongé dans une simple casserole d'eau bouillante, il indique 100 °C.
    Il y a un truc qui m'échappe.
    Il ne paraît pas défectueux.
    L'eau n'était pas salée (eau du robinet).
    La stérilisation a été réalisée à la pression atmosphérique.
    Peut-être que le thermomètre est en contact avec une partie plus chaude que l'eau mais cela me semble improbable :
    Il est suspendu, dans son étui, au couvercle dont la température est, il me semble (je peux le prendre à main nue) inférieure à celle de la vapeur.
    Je rame, vous avez des idées ?
    sitalgo
    Re : Ebullition de l'eau
    B'jour,
    Une possibilité est que le thermomètre est à au moins 3,20 m de profondeur (pression plus importante).
    Cela suppose quand même une bonne stratification mais a contrario la convection doit gêner cette stratification.
    Je n'en dirai pas plus à part qu'il faut utiliser les thermomètres à alcool avec modération.
    RomVi
    Il indique une température plus élevée car il est totalement plongé dans la vapeur. En temps normal le thermomètre prends en compte la correction de la partie froide.
    invite8c01103f
    J'avoue que je ne comprends pas trop la réponse :
    " il est totalement plongé dans la vapeur" : j'aurais dit que le thermomètre à alcool est immergé dans l'eau bouillante.
    Qu'est ce que la "correction de la partie froide" ?
    RomVi
    De quel modèle de thermomètre s'agit il ?
    Certains sont prévus pour mesurer la température de tout l'appareil, d'autres uniquement du bulbe, le tube rempli d'alcool (qu'on appelle "colonne sèche") étant à température ambiante. Dans ce dernier cas si la totalité du thermomètre est chauffé l'alcool se dilate un peu plus, et la mesure est modifiée.
    Je ne sais pas si l'effet serait suffisant pour provoquer une telle marge d'erreur, mais c'est une explication possible.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Je dirais pareil. Au labo certains thermomètres sont "a immersion totale", d'autres non, ce qui devrait expliquer la différence
    invite8c01103f
    C'est un thermomètre de stérilisateur classique : https://www.toquedechef.com/fr/mesur...094407673.html
    Pendant la cuisson il est à moitié immergé...
    8°C d'erreur c'est surprenant.
    Merci pour les réponses.
    invite8c01103f
    Merci pour l'info.
    Ca a l'air d'être ça.
    Le thermomètre, sorti de son étui en acier, presque totalement immergé, monte à environ 106 °C.
    Alors que plongé de quelques centimètres, il indique 100 °C.
    Si on le laisse dans son étui, dans les deux cas, il est à 106 °C.
    Je mets ça sur le compte de la vapeur canalisée par cet étui qui chauffe presque toute la longueur du thermomètre.
    Merci pour votre célérité et votre chandelle.
    invite0324077b
    avec modération c'est pour boire de l'alcool ... mais on ne bois pas le thermomètre a alcool !
    si le thermometre donne une indication fausse c'est qu'il est faux ! erreur la plus courante avec thermometre qui a été stocké longtemps a l'horizontal : bulle dans la colonne de liquide ... pour le voir sur un thermometre de sterilisateur il suffit de le demonter , sortir le tube en verre pour bien voir jusqu'au reservoir
  1. Ebullition
    Par inviteaabaf694 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2015, 17h36
  2. Ebullition de l'eau
    Par emericlee dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2013, 16h21
  3. Ebullition de l'eau
    Par invite57a0da87 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2012, 11h31
  4. ebullition de l'eau
    Par invite0ce977e8 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/09/2009, 13h44
  5. Ebullition de l'eau
    Par invite5c27c063 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2008, 23h21
