Réaliser une impédance de valeur souhaité à l'aide d'une résistance R
    invite38e3486d
    Je suis étudiant en L3 EEA
    je souhaiterais avoir un de l'aide concernant ce sujet:
    "On souhaite réaliser un impédance ayant pour valeur: Z_T=75+j150 en utilisant une résistance R_S en parallèle sur une ligne, sans pertes , court-circuitée. L'impédance caractéristique vaut 75 Ohms, la longueur de la ligne est L_0
    La résistance R_s et la ligne étant en parallèle, il sera judicieux de raisonner sur les admittances.
    1- Calculer R_s
    2- Calculer la longueur L_0 de la ligne."
    Je voudrais comprendre:
    la résistance est en parallèle avec la ligne: R_s//Z_0 , ou bien R_s//Z_T ?
    Ma démarche:
    Je souhaite fabriquer une impédance Z_T alors je doit obtenir un coefficient de réflexion R_v=0 (soit adapter la ligne)?
    Si je reprend la relation R_v= (Z_T - Z_0)/(Z_T + Z_0), alors pour R_v=0 => Z_T=Z_0 , c'est plutôt Z_T//Rs=Z_0 => (Z_T Rs)/(Z_T + Rs )=Z_0, j'extrait le R_s: R_s=(-Z_0 R_s)/(Z_0-Z_T) et puis je bloque...
    Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît avec le raisonnement a suivre?
    S'agit'il d'une adaptation par STUB ?
    Merci par avance,
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Réaliser une impédance de valeur souhaité à l'aide d'une résistance R
    Tu veux fabriquer ton impédance à l'aide de composants en parallèle. Donc il vaut mieux, comme tu l'as vu, d'abord transformer l'impédance Zt demandée en admittance: Yt = 1/ Zt
    La partie réelle de cette admittance Yt est alors l'admittance de Rs , donc c'est 1/Rs ---> équation pour trouver Rs
    la partie imaginaire de Yt est l'admittance du stub en // ( c'est une susceptance)
    par exemple, tu peux écrire l'impédance Z d'un stub fermé à son extrémité: en cours, tu dois avoir une formule du genre Z = j Zc tg ( 2pi Lo /lambda ) ( où lambda longueur d'onde dans la ligne, pas toujours celle dans le vide)
    L'admittance du stub est alors 1/Z
    Ce qui te donne l' équations pour trouver Lo
    C'est une adaptation à simple stub...
    Dernière modification par gwgidaz ; 20/02/2018 à 14h08.
    invite38e3486d
    Re-bonjour:
    Pour trouver Rs c'est juste?
    gwgidaz
    Oui, c'est bon pour Rs
    invite38e3486d
    pour la 2-ème question voici comment je procède:
    méthode 1:
    avec
    c'est normal que l0 est imaginaire ?
    Pourriez-vous me corriger si c'est faux?
    invite38e3486d
    en tous cas si je réalise l'application numérique:
    gwgidaz
    Non, c'est faux. De toute façon, je ne vois pas comment une longueur peut- être imaginaire!
    Il faut exprimer l'admittanve du stub, connaissant son impédance que vous savez exprimer............(elle est imaginaire.)
    puis il faut écrire qu'elle est égale à la partie imaginaire de Yt
    donc vous aurez une équation sans j.
    Dernière modification par gwgidaz ; 21/02/2018 à 08h52.
    invite38e3486d
    Bonjour gwgidaz je vous remercie pour votre aide,
    voici la correction:
    pourriez-vous me dire si c'est bon maintenant?
    gwgidaz
    A priori oui.
    invite38e3486d
    de que j'aurais la correction je vous dirai.
    En tous cas merci pour m'avoir guidé, sa fait que j'ai écris sur 4 forums différents, sur 1 j'ai eu des réponses envoyant à l'étude et ici ou j'étais guidé.
    invite38e3486d
    et voici la correction en image:
    Encore une fois merci beaucoup gwgidaz.
  1. Aide pour une valeur de résistance
    Par invite2feeea36 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/07/2013, 23h08
  2. realiser une resistance de tres petite valeur
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/12/2009, 11h55
  3. Réaliser un adaptateur d'impédance
    Par inviteaa07665c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2008, 15h48
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 07/06/2006, 22h41
  5. je souhaite réaliser avec mes élèves un projet que s'apelle
    Par inviteffed58af dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 09h26
