je souhaite réaliser avec mes élèves un projet que s'apelle
    inviteffed58af
    bonjour, je souhaite réaliser avec mes élèves un projet que s'apelle (Un indicateur compteur de passage) ce montage a plusies fonction.D'unepart,il signal par l'émission d'une séquence musicale,la passage d'une personne ouvrant une porte ou fermant un contact dissimulé sous un tapis.D'autre part, et grace à la fermeture d'un relais temporisé, il offre toute une série de possibilités allant de l'ouverture automatisée d'une porte à l'ction d'un dispositif d'alarme.en fin,l'appareil réalisé le comptage du nombre de sollicitations et les affiche sur deux afficheurs 7 segmment.l'alimentation de montage 9.5V.
    Lappareil doit etre muni d'un interrupteur de mise sous tension, 3 LED de signalisation équipe l'appareil: une LED indique que le montage est sous tensient, l'autre LED signle la durée de la temporisation de neutralisation, et
    3eme celle de la fermateur du relais Une protection à fusible.
    quelqu'un aurait-il un schéma me permettant de faire ça (et avec un typon ce serait encore mieux)
    Je vous remercie d'avance de vos réponse
    mon email ###############
    Pas de coordonnées perso, il vaut mieux utiliser les MP.
    De plus à quoi sert un forum si les réponses à un problème n'y apparaissent pas?
    Enfin, la charte que tu as acceptée stipule qu'il est interdit de poster plusieurs fois le même sujet (j'ai supprimé l'autre)
    Dernière modification par Jack ; 07/06/2006 à 08h58.
    Re : je souhaite réaliser avec mes élèves un projet que s'apelle
    Citation Envoyé par simoodetanger
    ..QUE s'apelle.. PLUSIES fonction...il SIGNAL..,l'appareil REALISé..
    sous TENSIENT..
    [/B][/U]
    Bjr
    Tout fous le camp à l'éducation nationale.
    Si les élèves lisent cela!!
    Une relecture avant envoi n'est pas superflu.
    Jack
    Bon, il y a même un 3ème post identique.
    Je ferme donc ici.
  1. [projet] Besoin d'aide pour l'alimentation de mes ventilo en USB
    Par invite285c9057 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 14h20
  2. projet bts: avis et aide sur mes structures
    Par invitef1b6c776 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/03/2007, 14h21
  3. projet à réaliser
    Par invitefd9a4833 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 10h27
  4. question pour un projet d'une de mes creations
    Par invitea069c87a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 15h01
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 07/06/2006, 22h41
