projet d'une table tournante à l'energie solaire
    invitea149867f
    Question projet d'une table tournante à l'energie solaire
    salut tout le monde
    pour ma recherche aux beaux arts je veux réaliser une table avec un plateau tournant déclanché par le signal d'un réveil à quartz ;
    le moteur entrénant le plateau doit etre alimenté par baterie, etre suffisament puissant et pas trop rapide; il ne doit fonctionner que lorsque le reveil emet un signal (récupéré à la place du buzzer) .
    De plus l'ensemble doit etre totalement autonome même à long terme. Une alimentation solaire pour la recharge de la batterie du moteur et l'alimentation du reveil serait le top.
    j'ai resolu toute la partie mécanique du plateau.
    par contre je suis trop nul en electronique pour faire le schémas trouver le type de moteur qui convient, quel type de capteur solaire ect...
    j'ai quand même fait un shema pour vous donner une idée de la chose.
    si ce projet vous intéresse n'hésitez pas à m'aider
    paulfjujo
    Re : projet d'une table tournante à l'energie solaire
    Le rveil declenche la mise en rotation, indefiniment ou pendant un certain temps.
    Quelle vitesse de rotation ?
    Ta table est horizontale ? son poids ?
    Charge sur l'axe moteur ( couple sur l'axe moteur) ?
    vitesse et couple -> puissance du moteur
    Il faut pouvoir etablir un bilan de puissance pour definir le moteur, la tension d'alim (batterie) et panneau solaire..
    L'autonomie dependant du temps de mise en rotation..
    Mode de rotation permanent ou par pas ?
    moteur DC ou pas à pas...
    Il manque pas mal de données pour t'aider.
    invitef900c612
    Je me demandais pourquoi tu utilises un réveil ? dans l'idée de faire tourner le plateau en fonction du temps (qui court...) ? ou alors non c'est pour autre chose?...
    Bon courage...
  1. Help " table tournante pour convoyage de produit"
    Par invite21a66158 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/11/2007, 18h56
  2. l'énergie solaire
    Par invitebd2682df dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/11/2007, 17h24
  3. stockage de l'énergie solaire
    Par invite372d0439 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/04/2007, 14h01
  4. L'énergie solaire photovoltaïque
    Par invite79f9149c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/01/2007, 22h02
  5. vehicule à l'energie solaire
    Par invitefba6c96d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/03/2005, 15h46
