Excitation magnetique tangente
    invite50b44795
    Je travaille actuellement sur l'expression de la force de répulsion entre deux aimants néodyme permanents en disque identiques, l'un au sol, l'autre au dessus. Le problème, c'est que je dois partir d'une valeur en tesla afin de trouver la masse magnétique recherchée. Mais je n'ai qu'une force en Newton et pour passer de Newton à Tesla, il me semble qu'il faut les diviser par des A/m, ce qui correspondrait logiquement à l'excitation magnétique tangentielle... Mais je ne sais pas
    -ce qu'elle vient faire là
    -comment la calculer...
    J'espère que j'ai été assez clair...
    Merci d'avance pour vos retour!
    albanxiii
    Re : Excitation magnetique tangente
    On ne passe pas d'une unité à une autre de cette façon, cela n'a aucun sens. Il faut relier les différentes grandeurs intervenants à l'aide de la physique et des bonnes approximations.
    Voir les discussions :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...e-aimants.html
    par exemple (il y en a d'autres que je vous laisse chercher si besoin).
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite50b44795
    en regardant mes equations, je me suis rendu compte que j'avais ce "paramètre manquant", je l'avais juste oublié...
    Cette équation qui n'est appliquée que sila distance entre les aimants est infime, me permet d'obtenir la force en newton de la répulsion des deux aimants:
    3 µ0 * M1*M2
    ____________
    2π*d exposant 4
    où micro0 est la permittivité du vide, M la masse magnétique d'un dipole , et d la distance séparant les deux milieux des dipoles.
    Ce que je ne saisis pas, c'est la notion de masse magnetique: elle est exprimée en Ampere par mètre carré.
    Ne serait-ce pas l'intensité du courant en surface de l'aimant produisant le champ?
    invite50b44795
    autre question, ce paramètre dépent-il de la geométrie et de l' "histoire" de l'aimant?
    invite50b44795
    Je rectifie quelquechose, l'equation n'est valable que si la distance pole pole d'un dipole est negligeable comparée à la distance séparant les milieux des dipoles.
  1. Transformation d'un moteur a CC à excitation independante en excitation serie
    Par maxpeigne dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/10/2014, 07h27
  2. Excitation magnetique H
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2011, 11h31
  3. l excitation
    Par invite6523d53d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2009, 16h59
  4. Excitation magnétique ? :D
    Par invited4daa558 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2009, 18h20
  5. Noyau et excitation magnétique
    Par invite5e5dd00d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2007, 21h09
