Aimants ?
Aimants ?
    invite4d7539c2
    Aimants ?
    Bonjour je voulais savoir deux aimants s'attires mais jusqu'a quel distance maximum ? est-ce que deux aimants a 30 centimetres d'ecart peuvent s'attirer ?
    merci beaucoup.
    Deedee81
    Re : Aimants ?
    Citation Envoyé par Decouverte93 Voir le message
    A priori l'attraction/répulsion se produit à distance quelconque. Même à des kilomètres.
    Mais la force d'attraction diminue grosso modo comme le cube de la distance (interactions entre dipôles) et donc devient vite négligeable (par rapport aux autres effets, perturbations, agitation thermique, autres forces de l'environnement).
    invite5a48ffd1
    Re : Aimants ?
    la force d'attraction de deux aimants diminue, ou augmente selon 1/d².
    invite6f9dc52a
    Re : Aimants ?
    Le carré ou le cube, voudra peut être savoir Decouverte93 ?
    Deedee81
    Re : Aimants ?
    Typiquement, le cube :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Moment...gn%C3%A9tiques
    Ca manque un peu de clarté sur le comportement avec la distance.
    Plus détaillé (mais plus long forcément) et formule explicite en r³ : http://downloads.hindawi.com/archive/1998/079537.pdf
    juste après la formule 41 par exemple
    Re : Aimants ?
    merci beaucoup.
    Bjr à toi,
    Reste à savoir ce qe tu définis par... "s'attirer" ? ( se déplacer )
    Pour s'attirer ( se déplacer ) il FAUT que la "force " (attirance) des aimants soient SUPERIEURE aux contraintes
    de frottements, de poids, etc..etc.. qui agissent ( freinent ) sur les aimants.
    La champ magnétique est lui infini, mais pas SUFFISANT si la distance est trop importante.
    Tout est dans cette subtilité.
    Deedee81
    Re : Aimants ?
    Bonne remarque : même à cent mètre de haut une boussole marche encore. Ca fait bien plus que 30 cm.
    Je n'avais pas pensé à ce exemple très simple
    invite5a48ffd1
    Re : Aimants ?
    Pour préciser, la loi en 1/d² s'applique à la force entre deux monopôles magnétiques, pas vraiment adapté aux aimants qui sont des dipôles.
    Un monopole magnétique reste un concept purement théorique.
    Pour s'en approcher on peut considérer un aimant très long et fin pour avoir les pôles proches.
    Dans ce cas particulier 1/d² reste exploitable très convenablement mais à petite distance.
    Il faut donc considérer le modèle dimensionnel de l'aimant qui est prépondérant dans l'influence de la distance et dans ce cas considérer 1/d^3 reste en effet la règle.
    Deedee81
    Re : Aimants ?
    Oui, tu as raison, à courte distance c'est grosso modo du 1/r²
    Et on a des comportements semblables pour les dipôles électriques.
    EDIT ces comportements avec la distance se sentent d'ailleurs aisément à la main quand on joue avec des aimants. C'est assez flagrant.
    invite4d7539c2
    Re : Aimants ?
    Ok imaginons que je mettent deux aimants sous chacune de mes chaussures. Puis j'intègre dans un chapeau un autre aimant très puissant. Est-ce qu'il es possible que les aimants dans les chaussures sois attiré par l'aimant dans le chapeau ? de façon a faire levité quelques 80kilos.
    Quéstion louche je sais lol.
    invite4d7539c2
    Re : Aimants ?
    Si le champ magnetique es infini comment il es peu etre insuffisant ? dans se cas , comment generer un champ magnetique assez puissan t?
    invite5a48ffd1
    Re : Aimants ?
    Au pire vous serez écrasé.
    invite4d7539c2
    Re : Aimants ?
    en controlant la puissance rooh
    Re : Aimants ?
    Et tu controles la puissance...comment avec des..aimants .
    ( pas de électroaimants dans le cas que tu cites )
    Si mem si cela était possible comment verrais tu le fait de ..lévite r??
    Tu serais coincé entre deux aimants (ultar puissant) qui ne demanderaient qu'à se
    rapprocher et toi tu subirais un écrasement entre les deux.
    Bon WE
    Deedee81
    Re : Aimants ?
    Ca ne marcherait pas, même avec des aimants assez puissants.
    Pas plus qu'on ne peut s'envoler en tirant sur ses pieds
    Un des aimants exerce une force vers le haut et l'autre la même force vers le bas. Résultat nul... sauf qu'on risque d'être écrasé en effet
  1. les aimants
    Par invite882b98ea dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2011, 19h38
  2. aimants
    Par mamono666 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2007, 19h12
  3. Aimants
    Par invite87912a33 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/02/2006, 10h22
  4. aimants
    Par invite8ea40402 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/02/2006, 17h49
  5. Dossiers électro aimants - aimants
    Par invitee40d1c91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2005, 11h28
