Thermo démonstration formule travail
    invite5ea89397
    bonjour, j'aimerais apprendre à faire la démonstration du travail de deformation en thermo (delta def) plutot que de l'apprendre betement. on est censé trouvé que le travail=-p*dv
    mais je ne comprends pas la présence du signe moins devant p. je suis bloqué à l'étape suivante:
    delta wdef= p*s*dx je n'arrive pas non plus à comprendre l'apparition du dv
    pouvez vous m'aider ? merci d'avance
    Duke Alchemist
    Re : Thermo démonstration formule travail
    Je pense que cette page peut répondre à tes attentes.
    Duke.
    invite5ea89397
    oui cette page est utile mais un petit peu complexe, n'y a t-il pas une autre méthode ?
    invite5ea89397
    la présence du signe moins est-elle du au fait que le vecteur caractérisant la force de pression est orienté vers le bas ?
    albanxiii
    Pour vous faire la main, vous pouvez faire le calcul complet sur un cylindre avec un piston, en considérant les forces mises en jeu lors du déplacement du piston. J'espère qu'ensuite vous aurez une meilleurs intuition du calcul dans le cas général.
    Vous pouvez poster vos schémas et calculs sur le forum en cas de difficulté, nous vous aiderons
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite5ea89397
    merci, j'ai finalement reussi à demontrer la formule
    le signe - s'explique par le fait que le travail est cédé par le système au milieu exterieur
    merci beaucoup
    albanxiii
    Euh... non.
    invite5ea89397
    comment ça ?
    il s'agit bien du vecteur force orienté vers le bas ?
    de plus, le travail cédé par le système n'est il pas censé etre compté comme négatif ?
    invite5ea89397
    ah oui, c'est plutot la force exercée par le piston mobile et non la pression qui est négatif
    est ce exact ?
  1. Problème calcul travail W ( Thermo )
    Par inviteb73ca36d dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2016, 16h00
  2. Thermo - travail des forces
    Par invited544d075 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2011, 20h48
  3. [Thermo L1 SV] Travail compression isotherme
    Par invited1100c14 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/06/2011, 14h28
  4. [thermo] travail non mécanique ??
    Par invite9ac1cde7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2008, 19h49
  5. expression du travail en thermo
    Par invite81b3833e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2004, 21h26
