Obtenir 5W avec une petite dynamo, possible ?
    invite725a5c26
    J'aimerais savoir s'il est techniquement possible d'obtenir une puissance de 5W (5V 1A) grâce à une dynamo d'un peu moins de 5cm de diamètre.
    Merci !
    XK150
    Re : Obtenir 5W avec une petite dynamo, possible ?
    Bonjour ,
    Probablement possible si on compare aux alternateurs de vélo vendus en général pour 6V - 3W .
    https://www.rosebikes.fr/produits/co...irage/dynamos/
    Tout dépend de ce que vous êtes prêt à me payer pour l'étude et l'optimisation ....
    Citation Envoyé par cyriaquemas Voir le message
    Cinq Watt c'est possible mais pas avec une tension stable.
    Les "dynamos" de vélo fournissent une puissance de cet ordre.
    A noter qu'en réalité ce sont des alternateurs.
    invite725a5c26
    En réalité, j'ai employé le terme dynamo parce que je ne voulais justement pas un alternateur, mais une génératrice à courant continu. Est-ce que dans ce cas là on peut obtenir une telle puissance (avec moins de 5cm de diamètre) ?
    XK150
    Re ,
    Il faut raisonner en volume ; En gros , pour ces petites machines à puissance égale , même volume . C'est pourquoi la comparaison avec les alternateurs .
    harmoniciste
    De plus, il est beaucoup plus économique de redresser le courant d'un alternateur.
    Bjr à toi,
    Un diamétre ne présage PAS d'un volume !
    Donc techniquement c'est possible . Rien n'interdit de faire 5cm de diamétre (ou moins)
    et10, 20..cm de long. Ca fait TOUJOURS...5 cm de diam.
    De là a y loger ce que l'on appele un "redresseur" et voilà du...continu.
  1. Brancher interrupteur VMC pour obtenir Petite vitesse et OFF
    Par Amle dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/08/2017, 07h59
  2. dynamo tachymetrique pour petite eolienne
    Par invite9969e8c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2014, 18h52
  3. Autonomie avec dynamo vélo
    Par invitec2ffd752 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/04/2013, 08h49
  4. Dynamo avec un ventilateur
    Par invite863135a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2010, 19h53
  5. Stoker du 12V avec une dynamo de 6V
    Par invite036d7bc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 12h45
