Fréquence propre poutre encastrée / libre
    harmoniciste
    J'ai fait un court programme par éléments finis avec Excel pour trouver le ratio entre les fréquences propres de deux poutres identiques, l'une étant libre et l'autre étant fixée au centre . Il trouve une fréquence propre double pour la poutre libre.
    Pouvez-vous me dire si c'est ce résultat est correct?
    petitmousse49
    Re : fréquence propre poutre encastrée / libre
    La distance entre un noeud de vibration et le ventre de vibration le plus proche est un quart de longueur d'onde. Des extrémités libres correspondent à des ventres de vibration. Si le centre est maintenu fixe il correspond à un noeud de vibration. Tu dois pouvoir trouver le résultat avec ces informations.
    harmoniciste
    Une fréquence double semble alors correcte. Peux-tu me confirmer ? Vu mon age, tu peux supposer qu'il ne s'agit pas d'un exercice scolaire.
    Je joins ce petit croquis pour plus de précision.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 3832
Taille : 2,8 Ko
    petitmousse49
    D'accord avec ton schéma illustrant le mode de vibration fondamental de la poutre fixée au centre. La longueur L de la poutre vaut une demie longueur d'onde.
    c: célérité ou vitesse de propagation.
    Dans ce cas particulier le centre de la poutre est un noeud de vibration. Maintenir fixe ce centre ne change pas la fréquence fondamentale. Celle ci est la même dans les deux cas. Ton schéma de la poutre libre est une situation possible mais ne correspond pas à la plus petite fréquence de vibration possible. La différence de comportements porte sur les autres fréquences possibles, les harmoniques. Pour la poutre libre, toutes les fréquences multiples de la fréquence fondamentale sont possibles. Pour la poutre fixée au centre, seules les fréquences multiples impaires de la fréquence fondamentale sont possibles.
    harmoniciste
    Si j'ai bien compris, mon croquis du bas correspond à la première harmonique dont la fréquence est donc double de la fréquence propre du croquis du haut (fixé au centre). Le résultat de mon programme Excel serait alors correct ?
    petitmousse49
    Nous sommes d'accord !
    harmoniciste
    Merci pour ton aide.
    J'essaie maintenant de trouver la fréquence propre correspondant au dessin du bas, quand la poutre tourne et qu'elle est alors tendue par la force centrifuge.
    Mais c'est pas gagné !
    harmoniciste
    Re : Fréquence propre poutre encastrée / libre
    je viens de lire ce document : https://educnet.enpc.fr/pluginfile.p...laques2016.pdf
    où on voit:
Affichages : 12140
Taille : 87,4 Ko
    En prenant L = Diamètre/2 pour cas de figure à centre fixe, on tire que A1 = 14 ,08
    tandis que pour mon second cas à centre libre on a A1 = 22,4
    Soit un rapport de fréquence propre de 1.6 , et non de 2 comme supposé.
    Où est l'erreur?
    Merci pour ta patience
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 23/04/2017, 19h00
  2. Fréquence propre d'une poutre encastrée préchargée
    Par Torseur06 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2017, 18h07
  3. Moment d'inertie d'une poutre bimorph encastrée libre
    Par invite79ec2c97 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2017, 13h02
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 13/07/2011, 10h32
  5. algorithme matlab pour poutre encastrée libre
    Par invite9b8a9ef4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2010, 09h26
