Exercice Hydrostatique
    invite34bb12c5
    Bonjour, je suis actuellement en train d'essayer de faire cet exercice mais je suis bloqué des la première question.
    Un vérin hydraulique est constitué par un tube en U dont les deux branches verticales sont des cylindres respectivement de sections de S1= 1 m² et
    S2 = 0,5 m²
    L'ensemble est rempli d'eau et deux plateaux peuvent glisser librement dans les deux cylindres tout en assurant l'étanchéité du système. On négligera le poids des plateaux. Sur le plateau 1 ( de section égale à 1m) on place un poids P1 de 2000 kg.
    1) Quelle force pressante faut-il exercer sur le plateau de rayon R2 pour que le système reste a l'équilibre ? Quelle est donc la masse m d'un objet ayant un poids égal à F.
    J'ai d'abord réaliser un bilan des forces exerçants sur le poids du plateau 1 :
    Donc les forces sont : P + F(plateau sur P1) + F(air sur P1) = 0 (le tout surmonté de flèches)
    Mais je suis bloqué à cette étape, je cherche à raisonner en terme de surface, de pression atmosphérique et du vecteur ez mais sans succès.
    Merci beaucoup par avance.
    XK150
    Re : Exercice Hydrostatique
    Bonjour ,
    Si je comprends bien , S1 et S2 sont les sections intérieures des cylindres , P atm. agit sur chaque plateau , donc vous pouvez l'oublier .
    Pour le reste , il faut l'égalité des pressions sur le fluide sur chaque coté .
  1. Exercice hydrostatique
    Par invite7c2c969d dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2017, 07h57
  2. Exercice d'hydrostatique
    Par invite66ec8c55 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2011, 15h23
  3. Exercice d'Hydrostatique
    Par inviteb36b3ad0 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2011, 00h54
  4. exercice d'hydrostatique
    Par invite55916105 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2010, 14h00
  5. Exercice hydrostatique
    Par invite343abf13 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2007, 20h14
