Je suis étudiant en Master d'architecture (j'ai quelques bases de physique grâce à un Bac S) et je suis actuellement en train de concevoir un projet autour du phénomène de rayonnement thermique.
J'ai donc pu étudier ce qu'était l'émissivité d'un matériau.
Cependant, il y a toujours une question à laquelle je n'arrive pas à répondre :
En partant du principe que l'air (à l'intérieur d'un bâtiment par exemple) n'est pas un milieu totalement transparent et qu'il absorbera une partie des rayonnements thermiques qui le traverse (au passage, quel coefficient d'émissivité dois-je utiliser pour l'air dans ce cas là ?)
Existe une formule/un moyen de calculer le rapport entre l'intensité/la température d'un rayonnement thermique en fonction de la distance à sa surface d'origine et de son matériau qui se trouve à une température T ?
Par exemple, si l'on utilise un matériau comme l'or avec son coefficient d'émissivité de 0.01 avec une température de surface de 20°C, comment trouver l'intensité/température du rayonnement à 1m de cette surface, à 2m, à 10m, etc... ?
Je suis désolé si je blasphème les lois de la physique avec mes questions...
Merci d'avance pour votre aide !
