Dilatation thermique d'un matériau en fonction du temps
    invitea2e53836
    je suis à la recherche d'information pour calculer le temps que met un matériau pour se déformer quand la température varie.
    Un exemple :
    Si j'ai un plateau d'aluminium, que je suis à 20°C, mettons que je fais passer la température à 21°C alors je peux calculer la variation de longueur grâce à :
    Cependant, ça ne me donne pas le temps que met le matériau à atteindre cette différence de longueur (temps de réponse en quelque sorte), car il ne le fait pas instantanément et là vu mes connaissances plutôt limitées dans ce domaine de la physique, je ne sais pas quoi appliquer ni comment pour trouver cette information.
    Quelqu'un pour m'aider s'il vous plait ?
    invitecaafce96
    Re : Dilatation thermique d'un matériau en fonction du temps
    On peut supposer chaque longueur élémentaire va se dilater selon sa température .
    Donc, c'est un problème de thermique : comment va évoluer la mise en température du plateau ?
    invitea2e53836
    Il n y a pas de mise en température. C'est aléatoire avec un maximum d'écart de 1 ou 2 degré par rapport aux 20°C, disons de 19 à 21°C.
    Mais du coup il faut quand même que je sache comment se dilate chaque longueur élémentaire.
    Il y a des lois de thermo je suppose qui mettent ça en équation ?
    Bjr à toi,
    Ca va dépendre de la CONDUCTIVITE thermique du...matériau .
    La dilation se fait dans TOUT le matériau (pas que la longueur).Je pense que la dilatation est... "volumique".
    Bon WE
    invite6dffde4c
    Catmandou a raison.
    Il n’y a pas de « retard » entre la température et la dilatation. La distance entre atomes ou molécules d’un solide dépend de leur agitation thermique, donc de leur température. Donc la dilatation et la température sont simultanées.
    Au revoir.
    invite4c75e14d
    Il s'agit d'abord de déterminer le temp initial avant la variation de température ensuite tu pourra ainsi déterminer le temps voulu
  1. Dilatation thermique
    Par invite64180b58 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2012, 16h14
  2. Pb de dilatation thermique
    Par invitea863f966 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2011, 00h19
  3. Dilatation thermique de l'eau ?
    Par invite4bb3c86a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2011, 23h15
  4. dilatation thermique de l'eau
    Par invite467708c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2010, 11h04
  5. La dilatation thermique
    Par invite9d61b16f dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/11/2009, 11h24
