Dilatation thermique de l'eau ?
    invite4bb3c86a
    Smile Dilatation thermique de l'eau ?
    Je dois calculer la dilatation d'un volume d'eau entre 25°C et 80°C.
    La formule est : V = Vi (1 + alpha x (80-25)) avec alpha la dilatation thermique de l'eau.
    Le problème, c'est que alpha n'a pas la même valeur à 25°C et 80°C... donc quelle valeur je dois prendre ???
    Merci d'avance !
    invite2313209787891133
    Re : Dilatation thermique de l'eau ?
    Tu devrais plutôt prendre la masse volumique de l'eau à 25 et 80°C
    invite4bb3c86a
    Et dans ce cas quel serait le calcul du volume à 80°C selon toi ?
    Donc pour commencer il faut consulter une table comme celle ci: http://www.thermexcel.com/french/tables/eau_atm.htm
    à 25°C la masse volumique de l'eau est de 997.13 kg/m3 ; à 80°C elle est de 971.6 kg/m3. On en déduit une augmentation de volume de 1- ((1/971.6) / (1/997.13)) = 2.63%
    (et ce n'est pas "selon moi", c'est juste une façon plus pratique de calculer car on a pas à tenir compte de l'intégration du coefficient de dilatation sur la plage concernée).
    invite4bb3c86a
    Ok merci beaucoup !
    Ca répond bien à ma question
  1. dilatation thermique de l'eau
    Par invite467708c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2010, 11h04
  2. La dilatation thermique
    Par invite9d61b16f dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/11/2009, 11h24
  3. Mesure du coefficient de dilatation thermique de l'eau
    Par inviteeb6b9cf7 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 16/05/2008, 10h35
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 19/01/2008, 00h47
  5. Probleme de dilatation thermique
    Par invite56ab46df dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2007, 19h09
