Pression d air
Pression d air
    inviteecb964ff
    Pression d air
    BONJOUR,
    Je cherche la bonne formule pour : un tube de 40 cm de long avec un diamètre de 50, a l intérieur, i l y a une membrane en plastique a l intérieur de celui ci et colle a chaque extrémité afin qu elle puisse être gonflé dans ce tube.
    A quel endroit précis, puis je poser mes " envois d air" afin que la membrane soit gonflée uniformément ?
    Merci pour une éventuelle réponse
    olivier
    XK150
    Re : pression d air
    Bonjour ,
    Je ne comprends pas le montage : " une membrane à l'intérieur , collée ( je traduis ... ) à chaque extrémité " ????
    Et le diamètre de 50 ... 50 quoi ????
  1. Pression absolue, pression différentielle et pression relative
    Par invite8c90ae7a dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/02/2017, 09h11
  2. problème de pression sur chaudiere fioul ( pression tombe à zéro, mais en marche remonte)
    Par invite36e70b88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2014, 09h20
  3. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 3.99 : resté 2 ans sans utilisation plus pression !
    Par invite80359e88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 10h11
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 28/04/2010, 09h34
  5. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 630M : ne monte plus en pression ! [résolu]
    Par invitea5ee6d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 16h14
