Pression admissible poutre
    invite637cd393
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum c'est mon premier post.
    J'ai un problème de mécanique que je n'arrive pas à résoudre j'espère que vous serez capable de m'aider.
    Je cherche la charge à la rupture d'une poutre positionné sur 2 supports à son extrémité.
    La poutre à une longueur de 300cm, de largeur 80cm, de hauteur 30cm
    E= 69500MPa
    v=0.33
    p= 2700km^-3
    Rp=65MPa
    Rm=130MPa
    Deedee81
    Re : Pression admissible poutre
    Bienvenue sur Futura.
    Attention. Ici personne ne fera l'exercice à ta place.
    Lit http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    Il faudrait que tu précises ce que tu as fait, où tu coinces, quel type d'aide tu as besoin....
    As-tu besoin d'un coup de pouce pour démarrer ? Ou de conseils pour résoudre ce type d'exercices ?
    (perso, la résistance des matériaux m'est toujours sortie par les trous de nez, mais je suis sûr qu'il y aura des experts pour t'aider )
    Merci,
    invitef1c8f642
    Citation Envoyé par Docj Voir le message
    E= 69500MPa
    v=0.33
    p= 2700km^-3
    Rp=65MPa
    Rm=130MPa
    selon vos données longueur 300cm,largeur 80cm épaisseur 30cm
    il faut calculer l'inertie soit 30E3x80/12=180000cm4
    module de flexion soit Inertie/H/2=180000/15=12000cm3
    il faut calculer le moment de rupture,c'est exactement pareil que si on calculait le moment résistant
    dans votre casle moment de rupture est égal au module de flexionx par la contrainte de rupture,pourriez vous précisezvotre résistance a la rupture vous indiquez 65Mpa,en général la résistance a la rupture est suppérieur a la résistance élastique(pour vous c'est 130Mpa
    en admettant que la résistance a la rupture est de 65MPa(650daN/cm² votre moment de rupture est de 12000x650=7800000daN.cm soit78000daN.m
    si c'est un cas de chargement uniformément répartie soit Moment= pxl²/8 avec le moment de rupture soit 78000x8/3²=69333daN
    maintenant si c'est une charge ponctuelle au miliueu la charge sera différente
    le seul point singulier c'est la résistance pratique de 65MPa,qui est inférieure a la résistance élastique
    géagéa
    invitef1c8f642
    pour compléter ce que j'ai ecrit,il faudra enlever la charge au m/linéaire du poids propre,ce
    géagéa
  1. Calcul charge admissible poutre chêne
    Par invite5445e13b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2014, 10h16
  2. Charge admissible d'une poutre porteuse ?
    Par invite4fc38c81 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2014, 20h55
  3. Charge admissible par une poutre
    Par invite9d8f86a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2012, 22h13
  4. Flexion maximale admissible par une poutre
    Par invite973a8ad2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2012, 21h04
  5. pression admissible clavette
    Par djo la star dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/06/2009, 11h01
