Dilatation thermique
    inviteabb383e8
    Voici le cadre dans lequel je me trouve:
    Je dispose d'une pièce qui suspendu par 2 fils ces deux fils se trouvent proche du centre de ma pièce qui a longueur une cinquantaine de centimètres .
    Par la suite ma pièce qui est plus plaque va se dilaté du a la chaleur que je vais lui apporter.
    Ma question est donc la suivante
    Si ma plaque est exposé uniformément par ma source de chaleur.
    Est ce que le dilatation de ma pièce se fera t'elle uniformément en tout point.
    Par la je veux dire est la déformation au centre de ma pièce sera la même qu'au extrémité
    Et plus précisément savoir si le changement inclinaison de mes fils du a la dilatation(qui sont aux depart de 90°).Que cette distance est égale à la distance aux extrémités de ma pièce.
    Nom : deformation thermique de la plaque fofo.png
Affichages : 118
Taille : 7,0 Ko
    Désolé pour la qualité du dessin
    supposons que les traits de couleurs vertes sont égales entre-elles.
    idem pour les rouges.
    Re : dilatation thermique
    Non, puisque la dilatation est uniformément répartie.
    La dilatation d'un segment est proportionnelle à sa longueur, et de la forme "K x longueur".
    inviteabb383e8
    J'ai du mal mon dessin
    Car ici le trait vert représente l'allongement de ma plaque et les traits rouges la distance qui provoque l'inclinaison de mes fils.
    Si tu me dis que l'allongement est proportionnel alors mes traits rouges = aux verts.
    XK150
    Bonjour ,
    Proportionnel en prenant le zéro au point milieu des 2 fils . Donc , c'est bien dessiné même si c'est un hasard !!!
    Les distances rouges sont plus courtes que les vertes .
    Citation Envoyé par NeverFF Voir le message
    je n'ai pas dit ça . . .
    Nomme sur ton dessin les points intéressants (fixations, extrémités) ce sera plus facile de s'expliquer.
    invitef29758b5
    Salut
    Peu importe comment la pièce est chauffée .
    Pour que ta pièce se dilate uniformément , il faut simplement que sa température soit uniforme .
    Non .
    La distance entre rouges est plus petite , donc leur allongement est plus faible
    inviteabb383e8
    Je me permet de remettre ce dessin un peu modifié n'ayant pas trop compris vos réponses
Affichages : 100
Taille : 8,1 Ko
    Ma question est donc: la déformation rouge est elle identique à la verte?
    Il si quelqu'un aurait une formule ou loi je serais preneur.
    XK150
    Pas de changement ...
    Si les fils support ne chauffent pas , ils ne s'allongent pas : en toute rigueur la plaque remonte .
    http://www.lyc-diderot.ac-aix-marsei...dilatation.htm
    inviteabb383e8
    Et si je donnais cette liberté aux fils.
    La distance serait la même ?
    XK150
    Les distances rouges et vertes ne dépendent que de la plaque et de sa température .
    Ce n'est pas 2 fils souples de suspension qui vont contrer les effets de la dilation de la plaque .
    jacknicklaus
    Je me permet de remettre ce dessin un peu modifié n'ayant pas trop compris vos réponses.
    prenez un élastique, disons de 20 cm au repos, que vous alignez sur une règle graduée en calant le début de l'élastique à la graduation 5 cm, et la fin à la graduation 25 cm.
    marquez deux points rouges sur l'élastique aux graduations 10cm et 20cm.
    étirez l'élastique de sorte qu'il soit aligné sur les graduations 0cm et 30 cm.
    vous voyez bien que votre distance verte (ici 5cm) est supérieure à votre distance rouge (2.5 cm), que vous visualisez en notant le déplacement des points rouges.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 27/04/2018 à 18h01.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    inviteabb383e8
    Je vous remercie, pour vos réponses.
    Auriez vous le nom ou la formule qui me permettrais de calculer ces distances?
    XK150
    Elle est dans le lien déjà donné à " dilatation des solides " . Il y a même des exemples numériques .
    inviteabb383e8
    J'ai lu le cours sur ton lien mais il me semble que cette formule donne allongement de ma plaque soit sur mon dessin les traits verts.
    Moi je suis a la recherche de la longueur des traits rouges et si j'ai bien compris vos réponses les longueurs sont différentes.
    Je cherche cette longueur rouge pour pouvoir projeté le force exercé par le poids sur mes fils.Mais ce n'est pas la question ici.
    XK150
    La longueur rouge : c'est la différence entre les longueur à chaud et longueur à froid .
    Peut être qu'avec des repères , on se comprendrait mieux ???? Revoir message 4 .
    C'est PROPORTIONNEL sur toute la longueur , déjà dit par plusieurs ...
    SI vous connaissez le VERT , vous connaissez le ROUGE .
    A ne pas confondre avec les feux en bas de chez vous ...
    C'est pareil !
    Pour l'allongement total tu prends en compte le longueur totale.
    Pour l'allongement aux points de fixation tu prends en compte la longueur entre fixations.
    inviteabb383e8
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    hihi je suis vigilant.
    J'ai enfin tout compris merci merci
    Sethy
    Si j'appelle D, la distance au repos entre les fils et L, la longueur totale de la barre.
    A toute température homogène, le rapport suivant est vrai :
  1. Dilatation thermique et expansion thermique
    Par invite879984a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2016, 20h53
  2. Dilatation thermique
    Par invite64180b58 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2012, 15h14
  3. Pb de dilatation thermique
    Par invitea863f966 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2011, 23h19
  4. Dilatation thermique de l'eau ?
    Par invite4bb3c86a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2011, 22h15
  5. La dilatation thermique
    Par invite9d61b16f dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/11/2009, 10h24
