Force de serrage
Force de serrage
    Karantois
    Force de serrage
    J'ai une intervention à effectuer: mise en place d'un composant sur une platine avec pâte thermique prise en sandwich.
    La notice me dit: serrer légèrement les vis en 2 étapes (3 Nm)
    Je ne me rends pas compte ce ce à quoi cela correspond: serrage faible, modéré, fort, très fort, à bloquer?
    Pouvez-vous m'aider?
    Merci par avance
    43
    mécano41
    Re : force de serrage
    3 N.m c'est à peu près une bouteille d'eau de 1,5 litres au bout d'une clef de 200 mm de long.
    Je suppose que tu as des vis réparties sur un cercle ; supposons que tu en aies 6 ; il faut serrer légèrement une vis sur deux puis les 3 autres et refaire un ou plusieurs tours de la même façon en serrant un peu plus puis le serrage finanl au couple.
    XK150
    Bonjour ,
    Si vous n'avez pas l'habitude , procurez vous une clé dynamométrique car les sensations sont différentes pour chacun , selon ses habitudes manuelles ,
    et surtout dépendent beaucoup de la longueur du levier .
    Karantois
    Merci pour vos réponses.
    Il s'agit d'un montage simple avec deux vis
    Nom : 0nV3Ywz.jpg
Affichages : 1539
Taille : 678,1 Ko
    Je comprends qu'il faut serrer énergiquement. Néanmoins je vais me faire un petit montage pour évaluer la force à appliquer sur ces deux vis sixtor de M5.
    Karantois
    Re : Force de serrage
    Je viens de faire l'essai. Il s'agit d'un serrage ferme mais plutôt modéré. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fort.
    Entre les deux pièces à assembler, il y a de la pâte thermique, sans doute la raison.
    Merci pour votre aide.
    Cordialement, 43
  1. Couple serrage et force de pression.
    Par invited5738e37 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/05/2014, 20h45
  2. Ceinture - Force de serrage (mécanique)
    Par invitee0793530 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2012, 01h13
  3. force de pression par serrage
    Par invite7014a4fd dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2009, 18h32
  4. Force de serrage d'une vis
    Par invite0c85edfa dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2008, 08h28
  5. Force de serrage par système vis/écrou
    Par invited4f55bae dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2007, 08h49
