[electricite] Thevenin
    invite92675c48
    ma question peut sembler débile pour beaucoup mais je suis un peu un cave en sciences, voilà pourquoi je vous demande ceci :
    Dans ce premier cas, pourquoi la résistance de thévenin n'est pas :
    Rth =20.30/20+30 ?
    Le prof ne tient compte que de la résistance de 30 ohm.
    Car dans l'exercice suivant, il opère de cette manière là :
    Merci beaucoup de m'aider.
    invite63840053
    Re : [electricite] Thevenin
    Pour Rth, je pense que c'est bien Rth = R1R2/(R1+R2).
    On ne devrait tenir compte que de R1 et R2, donc je ne comprend pas pourquoi ce ne serait pas ça.
    invite92675c48
    bah ouè mais je crois pas que mon prof se soit planté quoi
    Parce que c'est bizare il utilise deux procédés différents pour calculer cette résistance th ...
    invite92675c48
    up up up up
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par matiou
    Non ton prof ne s'est pas planté.
    la résistance de thévenin c'est la résistance vu entre A et B
    (circuit ouvert) le générateur étant remplacé par un court-circuit.
    invite92675c48
    D'accord mais alors pourquoi utilise-t-il deux méthodes différentes ?
    invite7ce6aa19
    Justement, il n'y a pas 2 méthodes différentes; cela est une preuve indirecte que tu n'a pas compris comment on fabrique un circuit équivalent, ou que tu appliques mal le principe.
    Je te suggére de réexaminer attentivement la méthode.
    invite92675c48
    Oué ca je suis d'accord j'ai rien compris. Je ne comprends pas pourquoi la manière pour trouver Rth ds le premier exo c'est pas :
    Rth = 20.30/20+30 vu que ces deux résistances sont en parallèle. Mais que le prof il tient compte que du R=30
    inviteb8a7a43c
    Si tu lis bien ce qu'a écrit Mariposa, tu verras que dans le premier cas, quand tu remplaces E par un fil pour trouver Rth, ce fil court circuite une des deux résistances:il n'y a donc plus qu'une seule résistance vue des points A et B.
    Dans le second cas, et en appliquant la même méthode (E remplacée par un fil), les deux résistances sont en // vu de A et B.
    Pour s'en sortir, il faut pas hésiter à faire des schémas équivalents et éviter d'employer une formule toute faite qui ne marche que dans quelques cas particuliers.
    Bon courage
    invite7703100b
    Le prof ne tient compte que de la résistance de 30 ohm parce que il y a un cours circuit entre les dipole de la resistance de 20 ohm
    invite21348749873
    Citation Envoyé par matiou Voir le message
    Voyez les choses ainsi:
    Calculez la tension entre B quand rien n'y est branché soit U0
    Court circuitez A et B et calculez le courant Icc qui circule dans le fil de court circuit.
    La resistance interne du generateur de Thevenin est U0/Icc
    b@z66
    Citation Envoyé par ali.du.666 Voir le message
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    Merci pour Matiou, on peut espérer qu'il aura eu le temps de comprendre!!!
    La curiosité est un très beau défaut.
  1. probleme electricité sur thevenin
    Par invite91d26b2e dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 03/11/2007, 10h05
  2. Electricité avec thévenin besoin d'aide
    Dernier message: 02/11/2007, 18h40
  3. theoreme de thévenin
    Par stilldre dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2007, 16h01
  4. thevenin
    Par invite06fa2eb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 20h00
  5. Thévenin
    Par invite1349437e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2006, 18h03
