Réglage lunette autocollimatrice
    invite0a7ae314
    la première étape pour régler une lunette autocollimatrice est de mettre le réticule dans le foyer objet de l'oculaire (en fait du système optique oculaire + cristallin, dans le cas plus général où l’œil n'est pas emmétrope).
    Je comprends pas comment on peut savoir que l'on voit le réticule à l'infini donc sans accomoder étant donné que l'oeil accommode tout seul, justement!
    comment savoir quand on fait ce réglage que le réticule n'est en fait pas trop proche de l'oculaire et que l'oeil rectifie en accommodant...
    invite0a7ae314
    Re : réglage lunette autocollimatrice
    Autre question d'optique, peut on dire qu'une image virtuelle pour un miroir est en fait un objet virtuelle pour l'oeil?
    petitmousse49
    Pour ton premier message. Il faut commencer par tirer vers soi l'oculaire au maximum prévu par le constructeur puis l'enfoncer lentement jusqu'à voir nettement le réticule. L'oeil travaille ainsi au maximum de vision distincte donc avec un minimum de fatigue. Enfoncer l'oculaire au maximum puis le tirer lentement jusqu'à voir nettement le réticule fait travailler l'oeil à son minimum de vision distincte. Bonjour le mal de tête après 2h de TP !
    Ta seconde question est mal posée. Soit les rayons passent par l'image : elle est réelle ; soit les prolongements des rayons passent par l'image : elle est virtuelle. Ki
  1. Problème de lunette chercheuse sur lunette astronomique Bresser 70/900
    Par invite70cb97a2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/03/2015, 13h49
  2. Lunette simple et lunette autocollimatrice
    Par invitec9f3b5ed dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2011, 22h12
  3. lunette autocollimatrice
    Par invite703f462f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 14h04
  4. Une lunette a 79€
    Par invite9f5f53f3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/01/2006, 20h02
  5. [Debutant] Reglage Lunette
    Par inviteb06cbb87 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/11/2004, 20h29
