Miroir parabolique
Miroir parabolique
    invite579c4c16
    Miroir parabolique
    Bonsoir.
    Ma question est assez simple: existe t-il une limite à la temperature atteignable à l'aide d'un miroir parabolique ? Car l'on peut voir sur Youtube des vidéo de grandes paraboles atteignant des températures incroyables (jusqu'à 3500 degrés !!!) Avec des miroir paraboliques ou lentilles de fresnel d'un simple mètre carré ! Du coup je me demandais: il y a une limite relative à la temperature qu'il semble être possible d'atteindre avec une lentille ( à cause du diamètre de la tache focale qui commence à trop augmenter quand on agrandit la lentille) mais cette limite me semble innexistante ou très peu considérable avec un miroir parabolique de bonne fabrication. Donc en bref, peut-on espérer monter jusqu'à 10 000 Degrés ?100 000 degré? Voir plus ? Avec un dispositif de la taille appropriée ? (Immaginons un miroir d' 1km2) de surface, quelle temperature pourrais-on espérer obtenir au focal ?) Donc en bref, vous voyez l'idée, à vos avis !
    XK150
    Re : miroir parabolique
    Bonjour ,
    Les lois de la thermodynamique montrent que l'on ne peut pas dépasser la température de la source , soit 5800 K pour le Soleil .
    En fait , un peu moins 5300 K maximum théorique ; voir " efficiency " sur le lien :
    https://en.wikipedia.org/wiki/Concentrated_solar_power
    En pratique Odeillo , vers 3500 - 4000 °C .
    Citation Envoyé par dragon9 Voir le message
    avec un miroir parabolique de bonne fabrication.!
    bjr à toi,
    Reste à savoir ce que toi tu définis par les mots "..bonne fabrication..."?
    Tout dépends de l'état de surface de ton miroir!
    Et là il y a des limites ue la technique actuelle ne sait pas franchir.
    En théorie tout dépends de la surface du point focal que tu es suceptible d'atteindre.
    Pas besoin en théorie d'avoir une surface d'un km Carré.
    On peut avoir une forte température mais pas nécessairement, une forte puissance.
    Ce n'est pas lié.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Miroir parabolique
    ( à cause du diamètre de la tache focale qui commence à trop augmenter quand on agrandit la lentille)!
    La tache focale n'augmente pas si on agrandit la lentille . Pour une source ponctuelle, et une courbure parfaitement adaptée du miroir, les lois de la diffraction disent même le contraire.
    Avec une source étendue, comme le soleil, l'image dans le plan focal augmente avec la distance focale.
    Quant à la température, XK150 vous a donné la réponse: On ne peut avoir une température supérieure à celle de la source, sinon on échaufferait la source, puisque l'énergie circule dans les deux sens.
    invite579c4c16
    Ok... C'est parfaitement logique quand j'y pense... voilà pourquoi les règles en plastique avec lentille (par exemple) ont une tache focale minuscule
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 27/02/2017, 09h21
  2. miroir parabolique
    Par invited0c202f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2014, 20h08
  3. Miroir parabolique souple: Quid de la qualité
    Par delphi_jb dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2013, 21h02
  4. miroir sphérique/parabolique
    Par invitea06170cc dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/01/2007, 23h02
