Détection d'une panne de condensateur en fonction de sa technologie.
Vue hybride
    philname
    Pour tester une panne d'un condensateur, il suffit de vérifier qu'il ne soit pas en "court-circuit" en courant continu : Z=1/jCw.
    A la valeur de sa fréquence de fonctionnement dans le circuit , je me demandais si la technologie utilisée notamment pour la partie du diélectrique pouvait présenter une panne non visible en courant continu. Je ne parle pas de la patte qui peut se détacher de l'armature et qui peut donner l'illusion d'un interrupteur ouvert en continu.
    Nous savons que le condensateur n'est pas un composant idéal, et qui présente des instabilités dans le temps, où il y a variabilité de la valeur.
    Mais peut-on tout de même trouver des pannes "diélectriques" franche ?
    Le diélectrique qui peut ne plus isoler correctement, mais qui ne présente aucun défaut visible en continu ? Je pense plutôt ici à un exemple de surchauffe du condensateur, de sa procédure de fabrication lui-même, oubien des composants autour qui peuvent être à l'origine de cette conséquence de faiblesse d'isolation.
    Mais l'inverse (c'est pour celà que j'ai mis cette discutions dans la section physique), est-il possible que le diélectrique puisse isoler d'avantage et donc se trouver dans une panne inverse à une faiblesse d'isolation et donc isoler plus ?
    Peut-on trouver d'autres pannes indétectables en courant continu ?
    cordialement.
    harmoniciste
    Re : Détection d'une panne de condensateur en fonction de sa technologie.
    Citation Envoyé par philname Voir le message
    En quoi l' "excès" de résistivité d'un diélectrique serait-il un inconvénient ?
    Patrick_91
    Il a du mal s'exprimer, je pense qu'il évoque , par exemple un défaut au niveau du diélectrique comme : Une décharge électrique ayant formé un "trou" dans le diélectrique qui peut parfaitement faire diminuer la valeur de la capacité d'origine.. dans ce cas la mesure de capacité reste utile, la mesure de fuite ne détectant rien bien sur.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. [Analogique] Variation de la capacité d'un condensateur en fonction de la fréquence
    Par inviteab57bb7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2016, 15h32
  2. [Analogique] technologie condensateur
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2015, 13h05
  3. Condensateur d'allumage automobile: quelle technologie?
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2014, 20h03
  4. [C] - Fonction de calcul de moyenne / détection de MAX / MIN
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/05/2009, 15h05
  5. detection de panne
    Par invite52c409f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2004, 10h17
