Effort Normal N
Effort Normal N
    invitecb3dc26d
    Effort Normal N
    Question 2.b
    Si c'est possible d'allez dans une explication la plus simple possible sans trop rentrer dans les détails. En fait, je ne sais pas pourquoi mais il m'arrive souvent de confondre certaines forces.
    Par exemple, il y a cette Force F, qui est une force qu'exerce un objet sur un autre objet - dirigé vers le haut + vers le bas ex : Fa/b = -Fb/a
    Il y a la force R, qui est la réaction normal du support (sol etc) - dirigé vers le haut -
    Il y a la force N qui est une force normal - dirigé vers le haut
    En fait, ce que je ne comprend pas, c'est que dans un exercice par exemple, au départ on avait deux forces, la force F = -Fz car l'objet est soumis à un chargement exterieur et la force R = Rz qui correspond à la reaction du sol. On me demande de montrer que l'effort intérieur se réduit à un effort normal N.
    Et donc dans la correction, ils remplacent, la force F = -Fz par tout simplement une force N. ( Fa/b = -Fz = Nz) Quel est le point commun entre les deux ?
    Tifoc
    Re : Effort Normal N
    Re-bonjour,
    Vous avez répondu quoi à la question 2.a) ?
    invitecb3dc26d
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    Re-bonjour,
    Pour déterminer l'effort intérieur dans une section du poteau, on procède à une coupure fictive horizontale (suivant l'axe des x). On aura alors, une section, qu'on nommera a, et une autre section qu'on nommera b. L'effort intérieur, est la force qu'exerce la section du poteau a sur la section du poteau b.
    Tifoc
    Ok. Et ces sections (l'une ou l'autre) sont soumises à combien de forces ?
    invitecb3dc26d
    De base, le poteau est soumis à 2 forces. La force F au point A, dirigé vers le bas, comme indiqué sur le schéma, et la force R au point O, dirigé vers le haut, qui correspond à la réaction du sol sur le poteau.
    Lorsqu'on coupe le poteau en deux, on a une section a et une section b. Les sections sont soumises à 2 forces, par exemple : la force de réaction du sol R et la force qu'exerce la section a sur la section b, qu'on note Fa/b. Donc on a R et Fa/b.
    Ces questions c'est pour répondre à la question que je me pose ? :/
    Tifoc
    Citation Envoyé par Ingenil Voir le message
    Oui
    Donc, prenons la partie b (plutôt que "section" qui désigne l'interface entre les parties a et b), elle est soumise à deux forces R et Fa/b.
    Quelle relation lie ces deux forces ?
    Ensuite on défini les actions intérieures (ou " de cohésion") comme étant celles appliquées par a sur b. Et conventionnellement, on appelle N la composante normale à la section. Autrement dit ici, N=Fa/b. Qu'en déduisez vous sur R et N ?
    invitecb3dc26d
    Oui
    Euh ce qui lie les forces R et Fa/b c'est juste un équilibre translationnel qu'on fait. R + Fa/b = 0 en projettant sur l'axe z, cela donne, R(z) - Fa/b(z) = 0 ce qui donne R(z) = Fa/b(z)
    Si Fa/b(z) = N(z) alors on aura tout simplement N(z) = R(z) Cependant dans la correction ce n'est pas ce qui y a écrit :
    invitecb3dc26d
    up !! Plus personne ? C'est urgent, c'est pour avant demain matin
    Redwane999
    Svp
    Quel est le lien entre les forces de cohésion et le tenseur de cauchy???
    JPL
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Redwane999
    Est ce qu'il y a quelqu'un qui sait le lien entre les forces de cohésion et le tenseur des contraintes ?
    Merci d'avance,
    Redwane999
    Ok merci de me faire attention !
  1. [Thermique] Daikin Splits FTXS..DV3VMW normal ou pas Normal?
    Par behache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2016, 11h19
  2. Calcul effort d'un ressort à effort constant
    Par invite95a56499 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2015, 13h18
  3. Effort ponctuel et effort réparti ?
    Par invite19565e64 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2011, 16h13
  4. Loi normal 2D
    Par inviteca9f7d7b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/06/2009, 17h16
  5. mécanique: effort d'entré faible, effort de sortie élevé
    Par invitea0b41a0d dans le forum Technologies
    Réponses: 40
    Dernier message: 12/05/2009, 11h31
