Mécanique des fluides - Question exercice poiseuille
    invitea2c7a0b6
    En pleine révisions pour les examens je suis tombé sur l'exercice suivant sur lequel je reste un peu bloqué sur la partie 2:
    "L'aiguille d'une seringue a un diamètre intérieur de d=0.6mm et elle est longue de l=2cm. Le débit de l'eau forcée à passer dans l'aiguille est Q=10-7m3s-1.
    En supposant l'écoulement laminaire calculer :
    1) La vitesse moyenne de l'eau
    2) Quelle est la perte de charge nécéssaire pour avoir un tel débit
    1/ Q = S * V donc V = Q/S = 10-7/(pi*6*10-3*6*10-3) = 8.84*10-4m*s-1
    2/ Pour moi, on doit utiliser ici la loi de poiseuille dP = (8*µ*L*Q)/(pi*R4) mais je ne vois pas comment faire dans la mesure ou je n'ai pas la viscosité dynamique de l'eau, je ne comprends pas si je suis censé connaitre cette valeur et donc trouver ma réponse avec cette equation, ou si je peux exprimer la perte de charge a partir de cette équation, sans avoir cette valeur.
    Une aide serait la bienvenue si vous n'êtes pas trop occupés !
    soliris
    Re : Mécanique des fluides - Question exercice poiseuille
    Non, il faut cette valeur, sinon que faire de "mu" (indiquant la viscosité) ?
    invitea2c7a0b6
    Merci pour le retour,
    L'autre formule que j'ai qui me semble possible pour calculer la perte de charge est la suivante :
    dh = alpha * (Vitesse² * L) / (2 * g * D)
    avec alpha = 64 / Re
    et Re = Vitesse * D / viscosité cinématique
    Mais je n'ai pas de valeur de viscosité cinématique non plus, je peux considérer que c'est celle de l'eau a 10°: 1.31 * 10^-6 m²/s mais je ne sais pas si c'est la bonne approche
    gts2
    C'est la même formule !
    Quand vous étudiez l'écoulement d'un fluide, il faut bien connaitre les caractéristiques de celui-ci, donc ici la viscosité.
    invitea2c7a0b6
    Haha oui, il me semblait bien aussi,
    Je comprends qu'il faut connaitre la viscosité du fluide, d'ou ma question.
    Dans cette énoncé, on me demande de calculer la perte de charge, sans me donner la valeur de la viscosité, je peux considérer que c'est celle de l'eau a 10°: 1.31 * 10^-6 m²/s mais vu que cette valeur change selon la temperature je ne sais pas si c'est la bonne approche.
    gts2
    Si l'énoncé n'est pas plus précis, il faut prendre une valeur raisonnable de la viscosité.
  1. Exercice mécanique des fluides
    Par invite8dd3a3e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2017, 11h26
  2. Exercice Mecanique des fluides
    Par invitee14bdfc8 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2015, 15h58
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 22/02/2014, 19h07
  4. Mécanique des fluides - Ecoulement Poiseuille et coefficient
    Par invitee9f21c56 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2013, 22h46
  5. Exercice de mécanique des fluides
    Par invite79e760d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2011, 19h04
