Le centre de gravité du cercle
    invite4d2f7c29
    Bonjour, j'ai une question par rapport au moment statique d'un cercle. Avec théorème de GULDIN si c'est possible, mais je n'arrive pas comprendre comment faire. Merci d'avance !
    Voila se que j'ai trouvé.
    Nom : daum_equation_1530549114744.png
Affichages : 3665
Taille : 21,8 Ko
    jacknicklaus
    Re : Le centre de gravité du cercle.
    dans ton cours, tu as dû apprendre que le moment statique d'une section (homogène) par rapport à un axe est le produit de l'aire de la section par la distance entre l'axe et le centre de masse de cette section.
    - quelle est l'aire à considérer ?
    - où est le centre de masse d'un cercle ?
    - quelle est sa distance à l'axe ?
    conclure.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    phys4
    Citation Envoyé par Echo83 Voir le message
    Et merci de respecter les termes mathématiques : un cercle est le bord d'un disque, et n'a pas d'aire, seulement une longueur.
    invite4d2f7c29
    L'énoncé du problème:
    Calculer le moment statique d'un cercle par rapport à un axe tangent à celui-ci. Le rayon de cercle est R.
    - où est le centre de masse d'un cercle ? Au centre
    - quelle est sa distance à l'axe ? 2 pi OG
    Pour l'autre question ne n'ai pas trop compris.
    - quelle est l'aire à considérer ? ....
    Mes cours sont assez dur a comprendre...mais j'ai un cours sur le théorème de Guldin qui nous dit : 2 pi OG A.
    coussin
    Qu'est-ce-que OG?
    jacknicklaus
    oui
    mais non ! ton axe est tangent au cercle, il est donc distant de R de son centre !
    Enfin, quelle est l'aire délimitée par un cercle de rayon R. L'aire d'un disque de rayon R si tu préfères. Ca n'est pas compliqué ! non ?
    Tu ecris des choses qui n'ont pas de sens. En l'occurence Guldin donne un moyen habile de calculer le volume d'une surface de révolution : c'est le produit de la surface (= une "section" du volume final) multiplié par le périmètre d'un cercle de rayon égal à la distance entre l'axe de révolution et le centre de masse de la section.
    Appliqué à un disque de rayon R, dont la distance entre le centre et l'axe de révolution serait noté a, Guildin dit que V = (pi.R²).(2.pi.a) = 2.pi².R².a
    il y a un lien évident entre volume d'une surface de révolution et moment statique de la surface : V = 2.pi.Ms (se ramener à la définition par les intégrales). C'est un autre moyen de calculer Ms à partir de V, et d'utiliser Guldin pour calculer V.
    la formulation "le moment statique d'une section (homogène) par rapport à un axe est le produit de l'aire de la section par la distance entre l'axe et le centre de masse de cette section" est en fait équivalente au théorème de Guldin.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 06/07/2018 à 13h51.
    invite4d2f7c29
    OG c'est la distance entre le centre de rotation et le centre de gravité de la surface.
    L'aire est d'un disque est pi.R²
    jacknicklaus
    oui, et donc tu as compris maintenant pourquoi Ms = pi.R3 ?
    invite4d2f7c29
    Non tout...dsl
    jacknicklaus
    Procédons alors par étape.
    est-ce que tu es d'accord avec "le moment statique d'une section (homogène) par rapport à un axe est le produit de l'aire de la section par la distance entre l'axe et le centre de masse de cette section."
    Si oui, il n'y a rien de plus à comprendre que Ms = Aire.distance = (pi.R²).R = pi.R3
    Sinon, à toi de donner (très précisément) ce que ton cours utilise comme définition et/ou méthode de calcul du moment statique
    PS
    Non tout...dsl
    il manque des touches à ton clavier ???
    Dernière modification par jacknicklaus ; 06/07/2018 à 16h02.
    invite4d2f7c29
    Ha d'accord !! j'ai compris !
    invite4d2f7c29
    Pouvez - vous me corriger ce exercice s’il vous plaît..?
  1. Centre de gravite d'un demi-cercle
    Par invite36132434 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2014, 15h39
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 29/05/2011, 18h40
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 10/05/2010, 15h54
  4. Centre de gravité d'un arc de cercle
    Par harmoniciste dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2009, 19h48
  5. Déterminer le centre d'un cercle par l'équation du cercle et un point
    Par invite1dde008b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2007, 21h30
