Problème d'electricité
    invite20517922
    Bonjour a tous,
    quelq1 me donne le solution de ce probleme:
    Un moteur triphasé couplée en étoile , on veut alimenté ce moteur par une tension monophasée u(t) de valeur efficase U et de pulsation w (voir le montage),
    1)Trouver une relation entre les valeurs complexes I1 et I2 pour q les tensions v1,v2,v3(t)
    aux borne de moteur forme un syteme triphasé equilibré inverse.
    2)Pour que la condition soit satifaite, exprimer les deux relations qui doivent exister entre
    R, L et w d'une part, entre L,C et w d'autre part,Existe-t-il des valeurs des elements qui permetteraient d'obtenir un SYSTEM DIRECT de tension triphasées?
    3)Exprimer V et Uc(tension efficase aux bornes du condensateur ) en fonction de U
    4)On donne U=230volt , f=50hz et L=50mH quelle valeur doit avoir R?calculer la tension V
    et la capasité C QUELLE TENSION MINIM DOIT SUPPORTER le Condensateur dans ce cas ???
    invite88ef51f0
    Re : Problème d'electricité
    Non, nous ne sommes pas là pour faire les exercices à ta place. Alors si tu ne montres pas de travail de ta part ni de respect, ne compte pas sur nous.
  1. Problème d'électricité théorique
    Par invitedcba90e7 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/01/2008, 13h17
  2. problème d'électricité
    Par invite00e790f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2006, 15h31
  3. probleme d'electricité
    Par invitecf841957 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/11/2005, 18h59
  4. Problème d'électricité et magnétisme
    Par invitef178151b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2005, 22h56
  5. petit problème d'électricité
    Par invite03201ae3 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2004, 10h41
