petit problème d'électricité
    invite03201ae3
    Exclamation petit problème d'électricité
    bonjour, j'ai cet exercice à faire cependant j'ai du mal à comprendre le circuit repésenté: le conducteur circulaire possede t-il une résistance???Et puis l'histoire de pi j'ai pas compris!!!
    voici l'énoncé:
    A l'aide d'un fil métallique homogène de section constante, on réalise un circuit constitué de 2 conducteurs:l'un a la forme d'un cercle de centre 0, l'autre est un diamètre AB du cercle.
    le conducteur diamétral possède une résistance 2r.Dans toute la suite, on conservera le nombre pi ds les expressions des différentes quantités à calculer.
    Il faut que je calcule la résistance équivalente R(AB) vue entre A et B.
    invitebb921944
    Re : petit problème d'électricité
    Effectivement, l'énoncé est un peu cafouilli mais je crois avoir compris.
    D'abord, le diamètre ne possède pas une résistance (comme on l'entend dans un circuit normal) mais la résistance évoquée est celle du fil.
    Or, la résistance d'un fil vaut : R=ro*l/s
    l est la longueur du fil
    s la surface de la section du fil
    ro la résistivité
    A mon avis, connaissant la résistance du fil de longueur [AB], de même section et de même résistivité (car c'est le même conducteur, seule la longueur change) que le fil constituant le cercle, tu dois en déduire la résistance du fil constituant le cercle (l ne peut s'exprimer qu'en fonction de pi, donc je pense que c'est la bonne voie)
    invitebb921944
    Pour info je trouve R2=2*pi*r
    où R2 est la résistance totale du fil circulaire.
    invite03201ae3
    oui c'est bon merci j'ai trouvé la meme chose!
  1. Problème d'électricité théorique
    Par invitedcba90e7 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/01/2008, 12h17
  2. petit coup de pouce pour un exercice d'electricité
    Par invitee5165816 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2006, 18h21
  3. Problème d'electricité
    Par invite20517922 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2006, 18h42
  4. problème d'électricité
    Par invite00e790f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2006, 14h31
  5. probleme d'electricité
    Par invitecf841957 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/11/2005, 17h59
