Calcul du poids de marchandise sur un Chariot Elevateur.
    invitef5ad63ff
    Bloc de commande hydraulique avec vanne électromagnétique et régulateur de débit manuel
    L'utilisateur soulève la charge jusqu’à la hauteur de référence de pesage ( réglée a environ 80 cm). En appuyant sur une touche de clavier de l'indicateur, le système descendra automatiquement les fourches de 20 cm environ ( en ouvrant la vanne) pour permettre le calcul du poids.
    Je veux savoir comment traduire la valeur du pression en 'Bar' (dans la bloc hydraulique ) en poids en 'KG' qui est sur les fourche ( poids du fourche + poids de marchandise) ?
    et pour quoi on doit ouvrir l’électrovanne,qui va être traversé par un certain débit, ( on mettant le bloc hydraulique en circuit ouvert) afin de calculer la pression ?
  1. [Divers] Panne chariot elevateur
    Par invitec3776cab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2017, 11h46
  2. Panne chariot élévateur électrique
    Par invite199f7cf1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/09/2016, 14h43
  3. [Divers] Panne de chariot élévateur
    Par invitec3b5db4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2015, 13h02
  4. Calcul rallonge de fourche chariot elevateur
    Par invitef773baf9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/10/2012, 09h50
  5. chariot élévateur élctrique
    Par inviteb75f7f92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2011, 16h22
