Régime permanent
Régime permanent
    invite653de7d8
    Régime permanent
    Bonjour, ça serait pour savoir si en régime permanent, la tension U est nulle ? et est ce que i est nulle également ? car j’ai lu que i était une constante sachant que : i= C*du\dt=>i=0=constante si je ne me trompe pas...
    obi76
    Re : Régime permanent
    régime permanent de quoi... ? D'un condensateur ? Dans quel montage ?
    invite653de7d8
    Nom : PHYS PCSI.jpg
Affichages : 824
Taille : 448,4 Ko
    On dit qu'à l'instant t=0, on ferme l'interrupteur K qui était ouvert depuis très longtemps..
    petitmousse49
    Interrupteur ouvert depuis très longtemps : toutes les intensités sont donc nulles pour t<0
    Ensuite :
    à la fermeture de l'interrupteur, la conservation de l'énergie de la bobine implique la conservation de l'intensité à travers la bobine : i1(t=0+)=O
    au bout d'un temps très long, on obtient un régime permanent avec interrupteur fermé. Un régime permanent est obtenu quand toutes les dérivées par rapport au temps des grandeurs caractérisant le circuit sont nulles. Au bout d'un temps très long, la tension commune aux bornes de L et de R est :
    Avec ces indications et la loi d'Ohm, tu devrais être capable de t'en sortir...
    Dernière modification par petitmousse49 ; 20/07/2018 à 15h34.
    invite653de7d8
    Bonjour, merci beaucoup pour votre explication, j’ai trouvé la solution !
  1. Régime permanent transitoire
    Par invite6536bd41 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2015, 09h32
  2. Température caloduc en régime permanent
    Par invitef86138f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2012, 12h12
  3. Intensité du courant en régime permanent
    Par invitee8d22590 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2011, 11h20
  4. Différence entre régime permanent et régime continu
    Par invite3baacfe6 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2010, 16h32
  5. Equa-diff et régime permanent
    Par invite3f53d719 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2005, 18h42
