Force travail et puissance
    inviteb795701d
    J'ai besoin d'explication pour pouvoir traiter ce sujet s'il vous plaît.
    Seulement des explications s'il vous plaît
    Masse volumique de l'eau : ρ =10^3 kg.m^-3 ; g = 9,8 N.kg^-1
    Un moteur de pompe remonte l'eau d'un puits. La profondeur du puits est de 15 m et le débit est de 10 m^3.h^-1
    1. On admet que la valeur de la force motrice exercée par la pompe est égale au poids de l'eau pompée.
    a) Calcule le travail de la force motrice en une heure.
    b) Précise sa nature.
    2) Détermine la puissance moyenne du moteur.
    J'ai vraiment besoin de votre aide.
    Merci D'avance
    invited3a27037
    Re : Force travail et puissance
    Imagine une force F qui soulève un volume de 10m3 d'eau sur 15 m de hauteur (La pompe ne fonctionne pas ainsi mais peu importe)
    Citation Envoyé par Azzdi Voir le message
    a)
    A partir du débit, on calcule le volume donc la masse d'eau déplacée sur une hauteur de 15 m en une heure
    b)
    La nature de quoi ?
    2)
    Connaissant le travail effectué pendant 1 heure on en déduit facilement la puissance moteur (supposé avoir un rendement de 1)
    inviteb795701d
    Bonjour la nature du travail de la force motrice
    a) Le travail de la force motrice
    V en 1h = 10 x 1 = 10m3
    La masse m = 10 x 10^3 = 10^4 kg
    W(F) = mgh = 10^4 x 9,8 x 15 = 1,47.10^6 N
    Corrigez moi s'il vous plaît le a)
    invitef29758b5
    Salut
    Un travail en newton ?
    inviteb795701d
    Désolé c'est plutôt
    W(F) = 1,47.10^6 J
    b) le travail est moteur
    (aidez moi pour lez détails de l'explication, comment démontrer que le travail est moteur puisqu'on parle de monter)
    c) Puissance = W/t
    W = 1,47.10^6 J
    t = 1h soit 3600 s
    P = 1,47.10^6 / 3,6.10^3
    P = 4.083.10^-3 Watt
    XK150
    Salut ,
    Une division pour le moins bizarre …
    Si dans un exercice , vous trouvez une puissance d'un millième de W , commencez par vous posez des questions .
    inviteb795701d
    Merci de m'avoir corrigé
    La puissance est
    1470000/3600 = 408,33watt
    inviteb795701d
    P = 1,5.10^6 / 3,6.10^3 = 4,1.10^2
    XK150
    Pas utile de mettre tous les sites en concurrence et de naviguer de l'un à l'autre …
    https://www.ilephysique.net/sujet-fo...ce-301861.html
    inviteb795701d
    Merci désolé
    Mais ce n'était pas mon intention j'ai seulement besoin d'aide, car Je n'ai personne pour m'expliquer et je prépare mon brevet pour la semaine prochaine.
    calculair
    La puissance = travail effectué par seconde
    Tu calcules la masse d'eau pompée par seconde
    le travail = M g h
    inviteb795701d
    Merci Calculair
  1. Puissance/travail: parcours dans un champ de force/vitesse
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2015, 16h37
  2. Travail et puissance d'une force
    Par invite740d6426 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2008, 18h56
  3. Travail mécanique/force/puissance
    Par inviteb158d85a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 19h30
  4. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 21h16
  5. Travail et puissance d'une force
    Par invite5968fcb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2007, 10h13
