physique -- électrostatique
    invite1bbc2e77
    bonjour, est ce que quelqu'un peut m'aider ?
    Deux boules de moelle de 2,0 g sont suspendues dans l'air, chacune à l’extrémité d’un fil de coton de 50 cm de longueur, les deux fils
    étant fixés au même point. On dépose sur chacune de ces boules la même charge q; elles s’ ́eloignent alors de sorte que les fils auxquels elles sont suspendues forment un angle de 10o avec la verticale. Trouvez la valeur absolue de la charge q.
    je ne sais pas comment trouver la force nécessaire pour "soulever" la masse de 10 degrés par rapport à la verticale..
    merci de votre réponse...
    invite9583bf2d
    Re : physique -- électrostatique
    Tu veux dire que :
    - Avec la charge, le fil s'allonge, et donc forme un angle égale à 10° par rapport à la verticale ?
    Dans ce cas au début ton angle est plus important ?
    Module d'elasticité de ton fil en cotton ?
    Pas compris.
    obi76
    Citation Envoyé par Gian7 Voir le message
    Pas compris.
    Mais dans ce cas : NE REPONDEZ PAS !!
    Bref, la masse des fils est supposée négligeable. Si vous prenez une boule de moelle et que vous inclinez le fil de 10° : faites le bilan des forces sur la boule en question. Son poids + la force que vous cherchez (qui est perpendiculaire au poids) = la force de tension du fil (colinéaire au fil).
    Vous projetez ces forces sur un axe, et vous trouverez la force de répulsion en fonction du poids.
    Faites un graphique, ça va vous aider grandement (et postez-le ici...)
    phys4
    Citation Envoyé par Noaaaah Voir le message
    il faut voir ce dispositif comme un pendule double, avec deux fils faisant chacun un angle de 10° avec la verticale.
    Il faut faire le schéma des forces : la somme de la pesanteur avec la force électrique donne une résultante inclinée à 10°
    F = mg*tang(10°)
    La distance des boules sera de D = 2*L*sin(10°)
    La loi de Coulomb vous permettre de calculer la charge q. Comme l’expression contiendra la valeur q2, seule la valeur absolue de la charge sera déterminée.
    invite9583bf2d
    Oui donc le fil s'allonge dans ce cas c'est pas question. On parle d'electrostatisme. Si c'est seulement deux boules, il faut egalement peut etre le rayon de celle-ci car elle sont collé. Donc faut déjà plus d'infos.
    On ne la soulève pas, elle subit une force orientée selon la droite qui les joint (supposée ici horizontale).
    Tu dessines le fil avec sa masse et son inclinaison par rapport à la verticale.
    Ensuite tu dessines le vecteur poids (qui est une force) de la masse et le vecteur force dû aux charges électrostatiques.
    L'équilibre est atteint lorsque la somme vectorielle des forces est colinéaire au fil.
    Toujours faire un dessin.
    PS - avec mes deux doigts boudinés je frappe pas bien vite
    PPS - on fait ça maintenant avec des boules de moelle !?
    Dernière modification par antek ; 24/07/2018 à 01h03.
    obi76
    Simple AVIS hein.
    NOOON ! Le fil ne s'allonge pas, et le rayon des boules est sans importance.
    SVP, arrêtez de polluer.
  1. Physique: Electrostatique Aie aie aie !!!
    Par invite12df405d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2013, 09h32
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 07/03/2009, 07h47
  3. Problème en électrostatique (Physique Classique)
    Par invite8a5e478e dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/01/2009, 18h23
  4. Electrostatique (acquisition des bases et de la physique)
    Par invite388d08ab dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 26/12/2007, 19h55
