Ordre de grandeur couple résistant hélice
    invite8e8d87c0
    dans le cadre de mon tipe (projet sur 2 ans en prépa scientifique) j'ai besoin d'avoir un ordre de grandeur du couple résistant des engendrer par les hélices d'un drone 4 hélice, accompagné de source se serait parfait .
    merci d'avance pour vos réponses
    harmoniciste
    Re : ordre de grandeur couple résistant hélice
    Dans les grandes lignes, la vitesse de l'air à travers le disque d'un rotor en stationnaire vaut : V= √(Fn/2ρS)
    Si ce rotor doit produire une poussée Fn, il réclamera donc une puissance P = Fn. V
    S est la surface du disque, ρ est la masse volumique de l'air, Fn est la poussée du rotor
    En divisant P par la vitesse de rotation, vous avez donc déjà une idée du couple qui sera nécessaire, en supposant négligeable les pertes par frottement.
    Pour rendre ces pertes faibles (au moins 15% quand même), il faudra évidemment faire travailler les pales correctement, c'est à dire avec un angle d'attaque d'environ 5°, qu'il faudra ajouter à l'angle dû à la composition de la vitesse V avec la vitesse tangentielle due à la rotation.
    La surface qu'il convient de donner aux pales se calcule avec la formule
    Spale= 2 portance pale / ρ.V2pale.Czpale
    Il existe le logiciel JavaProp que vous trouverez aisément sur Google
    calculair
    tu sauras tout calculer à10 / 15 % près après avoir lu le rapporN°640 du NACA
    tu trouves cela sur GOOgle
    Par expérience cela donne d'excellents résultats
    Bonnes lecture
    calculair
    Tu peux avoir une approche physique avec Bernoulli des hélices L'experience montre que ce type de calcul est optimiste d'un facteur 2
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Bonnes lecture
    invitef29758b5
    Re : Ordre de grandeur couple résistant hélice
    Salut
    Un document intéressant pour les hélice type modèle réduit avec de nombreux résultats expérimentaux .
    http://m-selig.ae.illinois.edu/props/propDB.html
    invite8e8d87c0
    merci beaucoup de vos réponse
  1. Calcul de couple moteur et couple resistant
    Par invite73659883 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2018, 11h51
  2. Calcul couple moteur avec couple résistant
    Par invitea7d6e8d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2016, 13h24
  3. couple resistant
    Par invite962724c3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/10/2014, 07h01
  4. Couple résistant
    Par invite09667a65 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2013, 14h47
