Exercice 1 bilan thermique
    invite5ea89397
    bonjour, je suis maintenant passé aux bilans thermique et j'aimerais que vous m'aidiez à comprendre et résoudre un exercice:
    voici l'énoncé:
    on se propose de rectifier en continue 1000 kg/h d'un mélange contenant 10% d'acétone et 90% d'eau de façon à recueillir un distillat riche en acétone à 95% et un résidu aqueux à 0,05% en acétone (tous les pourcentages sont massique)
    le taux de reflux utilisé pour la rectification est 3
    1) calculer la puissance à enlever au condenseur. Si l'écart de température de l'eau entre l'entré et la sortie du condenseur est de 30°c, calculer le débit d'eau nécessaire à ce refroidissement.
    2) calculer la puissance fournie au bouilleur et le débit d'huile chaude circulant dans le serpentin de celui-ci si on note un écart de température entrée-sortie du bouilleur de 30°c
    données:
    Lv acétone= 620 kj/kg
    lv eau= 2500 kj/kg
    cp eau= 4180 J/kg*k
    cp acétone= 2,2 kj/kg*k
    cp huile=3,9 kj/kg*k
    Tf= 35°c
    Tw=100°c
    Td=35°c
    Tv1=56,5°c
    voici le schéma de l'énoncé
    Pièce jointe 370679
    alors, voici les quelques élément que je ne comprends pas trop:
    -les compositions des courants v1; lo et d sont elles les mêmes ? pareil pour celle des courants Ln; vn+1 et w
    - dans la question 1 faut il calculer une puissance au niveau du bouilleur ou une perte thermique ?
    NB: je n'ai pas encore fait la question 2, je prefére d'abord bien finir la question 1
    voici les débits massique quee je trouve:
    v1=419,16 kg/h
    D=104,79 kg/h
    lo=314,37 kg/h
    w=895,51 kg/h
    merci d'avance
    invite5ea89397
    Re : exercice 1 bilan thermique
    J'ai essayer de relire tranquillement l'exercice mais j'ai l'impression de faire des confusions
    Pouvez vous m'aider ?
    RomVi
    Il faudrait passer cette question en chimie. Valider la pièce jointe serait peut être utile aussi.
  1. bilan thermique
    Par invitee1f93beb dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2018, 08h38
  2. Bilan thermique
    Par invitee1f93beb dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/07/2018, 16h19
  3. Bilan thermique
    Par invitea5286775 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2014, 22h34
  4. [MP]Bilan thermique
    Par invite725681ad dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2009, 22h09
  5. Bilan thermique
    Par inviteb34309c1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/01/2008, 23h04
