Bilan thermique
Bilan thermique
    invitee1f93beb
    Exclamation Bilan thermique
    lors de la résolution d'un exercice de dynamique des système ci-jointe avec ma feuille de brouillon
    pour répondre à 1ere question bilan thermique sur l'eau pour obtenir la fonction de transfert de la forme canonique.
    mais j'arrive pas a trouver un bilan qui donne cette forme G(s)= K/(1+ ts)
    moco
    Re : Bilan thermique
    Vous êtes dans un Forum de chimie. Les bilans thermiques et les fonctions de transfert ne sont pas de notre domaine. Désolé ! Je ne saurais même pas à quel autre Forum vous adresser. Désolé une fois de plus !
    invitee1f93beb
    Je suis en génie des procédés qui est un mélange entre la chime et la physique, c'est pour cette raison j'ai posté la même chose dans les deux
    XK150
    Salut ,
    C'est mieux en Physique , mais les doublons sont interdits sur Futura ...
    petitmousse49
    Il s'agit effectivement plutôt d'un sujet à la frontière entre la thermo et les sciences industrielles...
    D'accord avec ton raisonnement pour la première question. Pour la suite, il faut tenir compte de la puissance thermique perdue par convection qui, selon la loi de Newton, est proportionnelle à l'aire de la surface de contact et à la différence de température entre le liquide et l'air ambiant.
    Je te laisse continuer...
    petitmousse49
    Tu auras corrigé de toi-même : l'aire de la surface libre du liquide est
    invitee1f93beb
    je suis d'accord pour la formule, mais ce qui me parait illogique le résultat du 1 er bilan qui n'est pas sous la forme canonique G(s)= K/(1+ ts) dans le cas ou on a pas d’échange avec l'air (cuve calorifugé)
    petitmousse49
    Cela est tout à fait normal dans le premier cas, très irréaliste, de l'absence de fuite thermique. Tu obtiens effectivement une dérivée (dT/dt) proportionnelle à P. Si P est constant pour t>0, la courbe T=f(t) n'est pas une exponentielle mais une droite affine.
    La fonction de transfert que tu évoques apparaît dans le second cas où on tient compte de fuites thermiques...
  1. bilan thermique
    Par invitee1f93beb dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2018, 08h38
  2. Bilan thermique
    Par invitea5286775 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2014, 22h34
  3. bilan thermique
    Par invite115ffb50 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2012, 08h54
  4. bilan thermique four
    Par invitee4f6bcd6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2011, 15h18
  5. Bilan thermique
    Par invite6f25a1fe dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2010, 10h50
