Infrarouge visible sur une photo ? Ben alors ?
    zebular
    je viens de découvrir que les infrarouges se voyaient sur une photo ou video infrarouge
    mais quel phénomène explique celà?
    le cumule de photon du à l exposition? ou une transposition de fréquence qui "remonte " les infrarouges vers le spectre visible?
    choom
    Re : infrarouge visible sur une photo?ben alors?
    Les casques à vision infrarouge des militaires transposent effectivement l’IR dans le visible.
    Qu’appelles-tu une photo IR ?
    Si c’est une photo ou l’intensité des IRs de la réalité photographiée apparaissent visibles alors oui, définitivement il y a là aussi transposition.
    Si tu parles d’une photo qui, vue par un casque à vision IR, fait ressortir les zones qui dans la réalité étaient plus chaudes que d’autres, alors, j’ignorais que cela existait et j’espère que d’autres infirmeront ou confirmeront , je comprends que l’impression de la photo a utilisé une encre dont un composant n’absorbe pas une partie du spectre IR de la lumière et donc la rejette.
    Si cela existe je suis curieux de savoir comment cette encre apparait à l’oeil nu...
    Choom.
    Edit : oui tape encre infrarouge sur
    Google et on trouve plein de vendeurs...
    Dernière modification par choom ; 07/08/2018 à 03h30.
    zebular
    Il n est pas question de materiel photo specifique,c était mal proposé,.un smartphone rend visible les IR.
    pourquoi?comment?
    en fait c est meme pas une photo,juste la webcam en mode monitoring
    Dernière modification par zebular ; 07/08/2018 à 03h39.
    zebular
    et j ajouterai qu en fait de decouverte,j ai juste lu l astuce donné par nos forumeurs dans des posts qui datent déjà,et que je me suis empressé de constaté en faisant cette experience facile."voir l infrarouge"
    mais pas trouvé d explications autre que l hypersensibilité des capteurs CCD aux IR.
    mais le probléme est que je ne vois pas le rapport entre l hypersensibilité du capteur et le fait que mes yeux voient,sur l écran, ce rayonnement normalement invisible
    pm42
    Les capteurs n'ont pas de raison d'avoir une sensibilité similaire à l'oeil humain. Ils sont notamment sensibles aux UV et aux IR.
    On ajoute un filtre devant pour couper ces fréquences et éviter les effets : peau et feuillages blancs, vêtements noirs qui deviennent violet...
    Et en usage astro ou spécialisé, on retire parfois ces filtres. Canon avait même sorti un modèle où c'était fait d'origine.
    Quand au fait que tes yeux voient le résultat sur l'écran, ce n'est pas étonnant : le capteur reçoit des photons, IR ou non, les transforme en électricité qui ensuite sert à créer une image bit par bit.
    Puis ces bits servent à afficher une image sur un écran qui émet dans le visible. L'image est donc une interprétation après pas mal de transformation de ce qu'a perçu le capteur.
    albanxiii
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    Pas d'hyper, juste la sensibilité. Et il y a de fortes chances pour que le capteur de votre smartphone soit un CMOS, pas un CCD.
    Par exemple, regardez la courbe de réponse spectrale de cette caméra, basée sur un capteur CMOS Sony imx274 (je mets celui-ci parce que je le connais personnellement...) : https://www.leopardimaging.com/uploa..._datasheet.pdf
    Vous voyez que dans l'IR, même si la courbe est coupé, le capteur répond autant que dans le rouge.
    Si on veut éviter l'IR, on place des filtres entre le capteur et l'optique. Par exemple https://www.edmundoptics.fr/f/IR-Cut-Off-Filters/11431/
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Bjr à toi,Pour faire simple:
    Dans une gamme de longueur d'onde de 1à 100 (peu importe les unités), TOI tu ne vois QUE de 45 à 50. Au dessus et en dessous tu ne vois
    ...rien.
    Par contre les "capteurs" peuvent voir , par exemple, entre25 et 75.
    ils sont sensibles ( sensibilité ) à des longueurs d'onde qui ne sont pas sensible pour toi.
    Là est la différence.
    Dernière modification par f6bes ; 07/08/2018 à 08h00.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par choom Voir le message
    Les casques à vision infrarouge des militaires..
    Les militaires n'utilisent plus de vision à illuminateur IR actif depuis des décennies car trop repérable.
    Les système utilisés sont à amplification de lumière résiduelle.
    jacknicklaus
    [...] le fait que mes yeux voient,sur l écran, ce rayonnement normalement invisible
    1-le capteur du smartphone voit une bande de fréquence que tes yeux ne voient pas
    2-le logiciel de ton smartphone choisit de d'afficher cette bande de fréquence avec une couleur qu'il choisit arbitrairement, le rouge par exemple
    3-ton oeil voit ce rouge.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    pm42
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Ce qui n'empêche pas l'utilisation de systèmes passif. Une recherche YouTube sur "helicopter thermal imaging" donne une idée précise et effrayante des possibilités.
    zebular
    Re : Infrarouge visible sur une photo ? Ben alors ?
    Merci pour ce panel de réponse et c est celle ci qui dénoue le probléme
    ainsi que celle ci:
    donc le traitement de l image reconnait l infrarouge et l encode dans le visible d une couleur arbitrairement choisi par le fabriquant et ceci presqu'en temps réel sur l afficheur de l 'APN ou webcam ou smartphone
    pm42
    Non. Il ne reconnait pas l'infrarouge. Ton téléphone utilise un filtre de Bayer (https://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_de_Bayer) et l'infrarouge s'il n'est pas filtré va activer les photodiodes rouges.
    Si on savait isoler des bandes de fréquences dans les capteurs, on ne s'embêterait à mettre des filtres IR : on se contenterait de virer ces fréquences par voie logicielle ou pas suivant l'effet voulu.
    En pratique, ce n'est pas le cas et il y a eu un exemple d'appareil numérique (Leica M8) dont le filtrage IR était insuffisant. Cela faisait des visages rouges en basse lumière, certains textiles noirs apparaissaient violets...
    La seule solution était de mettre un filtre IR devant l'objectif.
    remoi,
    Si il y a un "décalage" (affichage temps réel) tu n'en sais rien en fait.
    Tu ne prends connaissance des faits ,qu'au moment ou tu les vois.
    Le délai éventuel qui précéde, tu n'as rien qui t'indique quoi que ce soit.
    pm42
    Au demeurant, ce décalage ou latence est mesurable et parfois indiqué par le constructeur ou les tests.
    Couplé avec la latence au déclenchement, c’est important pour la photo d’action.
    Il y a des articles à ce propos qu’on trouve avec «*evf lag time*»
    zebular
    je n en sais "presque rien" effectivement mais ..il va de soit l acquisition de l image par le capteur prend un certain temps et le rendu à l écran aussi d'où le "presque temps réel"
    le fait est qu une vulgaire webcam peut donc devenir un instrument interessant pour observer l invisible (pour l astronome,des corps qui rayonnent en infrarouge)
    j ai également fait une manip en chauffant un morceau de métal et on voit donc le métal s illuminer par le biais de la webcam alors qu en vision direct il n est plus rougit par la température
    plein d applications doivent en découler.
  1. [TPE] Comparaison lumière infrarouge et visible
    Par invite943a8652 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2015, 10h40
  2. infrarouge visible ou pas?
    Par invitec727dfe2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/02/2010, 09h36
  3. probleme camera infrarouge visible
    Par invite56c050f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 10h18
  4. Déplacement d'air visible sur photo ?
    Par invite2bab68d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2008, 13h20
  5. Rendre visible des rayons infrarouge.
    Par invitedcd45209 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2006, 19h37
