Rdm - les poutres
Rdm - les poutres
    invite4d2f7c29
    Post Rdm - les poutres
    Bonjour tout le monde,
    vous pouvez me dire comment je dois procéder pour résoudre cette exercice. Car je ne sais pas si je dois calculer et rédaction en une seule poutre ou deux poutres séparées.
    Voici l'énoncé :
    ABD est une poutre-console reposant sur deux appuis simples A et B, distants de 5 m, et prolongée par un porte-à-faux BD de 2 m.
    DC est une poutre indépendante, reposant sur un appui simple C et sur l'extrémité D de la poutre-console précé-dente. DC = 3 m.
    Le dessin ci-dessus est évidemment un schéma per-mettant de comprendre le fonctionnement du système.
    À son extrémité gauche D, la poutre DC repose sur la poutre ABD et peut glisser sur celle-ci. Elle n'est pas liée
    à cette poutre : c'est pourquoi le moment fléchissant en
    D est nul, que ce soit pour chacune des poutres ou pour le système général des deux poutres.
    Dans la réalité, la poutre ABD et la poutre DC sont bien entendu dans le prolongement l'une de l'autre, l'appui se faisant, par exemple au moyen d'un dispositif tel que celui décrit sur le schéma suivant .
    Nom : forum_301947_1.png
Affichages : 274
Taille : 6,5 Ko
    Les questions :
    2.a) Le système global est-il isostatique ? Indiquez pour-quoi.
    2.b) Calculez les réactions RA, RB et RC en considérant que le système des deux poutres se comporte comme une seule poutre.
    2.c) Calculez l'action de la poutre DC sur l'extrémité D de la poutre ABD. Déduisez-en une deuxième manière de traiter la question 2.b).
    2.d) Calculez les moments fléchissants et les efforts
    tranchants dans les différentes sections du système de poutres
    Voici mon raisonnement :
    2.a) le système est isostatique car il y a 3 réactions RA, RB et RC (réactions verticales) et 3 inconnus qui sont leurs valeurs.
    et pour le point D, l'action de la poutre DC, sur la poutre ABD provoque une réaction RD, mais inversement l'action de ABD en provoque aussi une égale et opposée à R'D; RD et R'D étant des liaisons internes au système, elles s'annulent l'une l'autre (si le système n'est pas déformable).
    les équations de la statique sont seulement deux (forces verticales) mais en d il y a une articulation donc un moment fléchissant nul. Au total on a bien 3 équations pour 3 inconnues et le système est bien isostatique.
    Pour la deuxième question déjà ça se corse un peu ...
    2.b) 1er équation: la résultante des forces du système est nul
    RA+RB+RC= P1+P2
    2eme équation: donnée par la statique , l'ensemble des moments positifs est égale à l'ensemble des moments négatif
    10 RA-7.5 P1+5 RB-2.5 P2=0
    3eme équation: le moment fléchissant au point D est nul .Mais le moment fléchissant est le moment des seules forces et réactions situées à gauche du point D
    MF/D=RC*DC-0.5*P
    J'arrive pas à trouve RA... alors si quelqu'un pourrai me mettre sur la voix cela serai vraiment gentil
    ilovir
    Re : Rdm - les poutres
    C'est isostatique parce que si on enlève une liaison, ça dégringole.
    Pour les résultantes : calculer Ra et Rb sous P1 seul - trop facile
    Puis Rd (du morceau de droite) sous P2 seul - trop facile. En même temps, trouver Rc
    Enfin calculer Ra et Rb sous l'effet de Rd - trop facile
    Additionner les 2 Ra et les 2 Rb, et c'est gagné.
    invite4d2f7c29
    Bonjour, Ilovir
    J'ai trouvé ça.
    Rc = 120 x 0.5 / 3 = 20 kN
    Rb1 = (2.5 x 120 + 7.5 x 120 - 10 x 20) / 10 = 100 kN
    Rb2 = 120 x (3 - 0.5) / 3 = 100 kN
    Rb = (2.5 x 120 + 7.5 x 120 - 10 x 20) / 10 + 120 x (3 - 0.5) / 3 = 200 kN.
    Ra = 120 x 2.5 / 5 = 60 kN ( Je ne suis pas sûr de ma réponse...)
    Rd = ... (J'ai pas trop compris la pour Rd )
    invite4d2f7c29
    Personne pour me corriger ? SVP
    invite4d2f7c29
    Bonjour, vous pouvez me dire comment je dois procéder pour résoudre la question 2.c) en calculant les deux poutres séparer.
    Merci d’avance écho83
  1. Théorie des poutres
    Par invitef2f570ed dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2015, 17h45
  2. Poutres en remplacement d'un mur
    Par invite3160ce92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2014, 16h06
  3. Dynamique des poutres
    Par inviteccee45bb dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2011, 11h23
  4. Poutres extérieures
    Par invitef07c2a98 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2009, 14h47
  5. [PM62] poutres
    Par invite8c514936 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/11/2006, 17h52
