Contraintes dans une structure
    invite9328036a
    Bonjour!
    Voilà je suis actuellement en train de découvrir la rdm et la mécanique des milieux continus, éléments finis etc.
    Je comprends bien les formules mais en essayant de les interpréter je bloque. J'aimerais bien pouvoir mieux comprendre afin de pouvoir avoir un bon "sens physique" (c'est mieux il paraît !).
    1-une structure plus rigide est elle soumise à des contraintes moins élevées ? J'aurais tendance à penser que non, mais la contrainte de flexion dans une poutre est inversement proportionnelle à I.(bh3/12).
    2-Dans un réservoir sous pression, avec paroi fine, pourquoi peut on négliger la contrainte radiale? Elle vaut pourtant -p à l'intérieur. Et la structure se déforme. Alors je m'interroge du coup.
    Voilà en gros les questions qui me taraudent !
    le_STI
    Re : Contraintes dans une structure
    Salut.
    Citation Envoyé par Patolon Voir le message
    .... la contrainte de flexion dans une poutre est inversement proportionnelle à I.(bh3/12).
    Oui, mais ça n'a rien à voir avec la déformation...
    Une structure plus rigide sera soumise aux mêmes contraintes (de sorte à ce qu'elle soit à l'équilibre), mais lesdites contraintes engendreront des déformations plus petites.
    Pour ta 2ème question, voir le point 5.2 de ce document: http://public.iutenligne.net/concept...s-pression.pdf
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Jaunin
    Bonjour le_STI,
    Merci pour le lien très intéressant.
    Jaunin__
    invite9328036a
    Merci pour cette réponse.
    Du coup je me pose une autre question. En regardant la courbe contraintes-deformations, pourquoi la contrainte en rupture est elle plus faible que la contrainte ultime? (Au sommet de la courbe)
    Merci!
    le_STI
    De rien Jaunin, ça fera un document de plus dans ta bibliothèque numérique (qui doit déjà être bien fournie)
    @Patolon: Voir mon message dans cette discussion : https://forums.futura-sciences.com/t...formation.html
    sitalgo
    B'jour,
    C'est la conception de l'essai qui permet cela. Les mâchoires créent un allongement quelle que soit la force résistante. Si on laisse la machine continuer après la rupture, on va continuer à lire un allongement avec une force nulle.
    Si l"allongement était créé par un poids (ou ressort) que l'on augmenterait au fur et à mesure et que les mâchoires étaient libres de reculer, la rupture se ferait au sommet de la courbe.
  1. Contraintes dynamiques dans une structure
    Par invite06a166f3 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/11/2015, 09h05
  2. contraintes dans un sol
    Par invite872d5773 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2012, 15h51
  3. supprimer contraintes dans tube
    Par invite11270183 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/07/2009, 00h56
  4. Contraintes structurelles dans l'espace.
    Par invited08155e2 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 13/11/2007, 18h58
  5. Calcul contraintes dans un roulement
    Par invite9de6d49f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2007, 11h47
