Capacité d'un condensateur plan
    invite91b66add
    Nom : Capture d’écran 2018-08-21 à 18.07.58.png
Affichages : 135
Taille : 25,4 Ko
    Ici, la formule à utiliser est C= (Epsilon0 * Surface * 5) / distance entre les deux armatures.
    Ce que je me demandais si c'est étant donné que la surface est une unité qui comporte un carré, si il fallait (en plus de multiplier par 10^-2 pour mettre les cm en m) mettre la valeur de la surface S au carré ?
    Et aussi, que représente le ''n'' dans ''44,3nF'' ?
    XK150
    Re : Capacité d'un condensateur plan
    Bonjour ,
    On vous donne ε (0) en unité SI . A partir de là , vous n'avez plus le choix . " n" : préfixe pour nano ...
    invite91b66add
    Mais ma question porte sur une globalité lorsqu'une une valeur est exprimée en unité au carré, doit-il multiplier la valeur en-elle même lors du calcul?
    XK150
    Je ne comprends pas votre question : S en unité SI s'exprime en m^2 .
    invite91b66add
    Par exemple,
    Disons que une certaine formule indique ''W = S*d'' <=> avec S = 5m^2 et d = 3m, on aurait W= 5^2 * 3 ou 5*3 ? (J'ai inventé W pour l'exemple..)
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par Pakaa Voir le message
    soyons plus simple, et prenons W = S. pas besoin de compliquer avec un d.
    disons que la surface S est 4m² (un carré de 2m x 2m par exemple)
    On a donc S = 4 m²
    Pensez vous que pour calculer W = S il faut dire
    option 1) W = 4m²
    option 2) W = 4x4 = 16 m²
    à votre avis ?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite91b66add
    merci, pour cette belle analogie Jack très explicit.
  1. [Elec] Différence entre condensateur et condensateur plan.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 09h35
  2. Expression de la capacité d'un condensateur plan
    Par invite54b74de0 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2013, 20h22
  3. capacité d'un condensateur
    Par invite32cb7616 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2010, 10h22
  4. capacité d'un condensateur
    Par invitebdf64909 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2009, 22h16
  5. Capacité d'un condensateur plan
    Par invite4ee94284 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 23h07
