Ampoule LED : puissance électrique inférieure à puissance lumineuse
Vue hybride
    invite910442d9
    Sur les ampoules "led" (mais aussi comme sur certaines ampoules récentes non-LED),
    les caractéristiques techniques de l'ampoule sont marqués sur la boîte.
    Il apparaît sur les chiffres que la puissance électrique (en Watt) est inférieure à la puissance lumineuse (en Watt).
    Cela revient à une efficacité de conversion énergétique supérieure à 100 %.
    Comment est-ce possible ?
    N'est-ce-pas en contradiction avec les principes de la thermodynamique ?
    Si la puissance en sortie était supérieure à celle en entrée, alors je pourrai réutiliser la puissance lumineuse pour créer plus d'électricité, ce qui permettrait de faire le mouvement perpétuel : or les lois de la physique l'interdisent. Donc où est l'erreur dans mon raisonnement ?
    bonus : quelle est la définition de la puissance lumineuse (en Watt) ?
    merci à tous
    Resartus
    Re : ampoule led : puissance électrique inférieure à puissance lumineuse
    La puissance lumineuse ne se mesure pas en Watt, mais en Lumen. Cela doit figurer sur les LED que vous achetez
    Pour faciliter le remplacement par tout un chacun de ses lampes à incandescence par des LED, les fabricants continuent à indiquer la puissance qu'aurait dû consommer une lampe à incandescence pour fournir la même quantité de lumen. Le fait que cette valeur est beaucoup plus élevée que la consommation du LED montre bien à quel point les anciennes ampoules étaient inefficaces (au moins un facteur 6, ce qui veut dire que les ampoules à incandescence gaspillaient les 5/6 de l'énergie utilisée en chaleur)
    Ce n'est donc en rien une puissance utilisable...
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    phys4
    Citation Envoyé par ClaireMartine017 Voir le message
    merci à tous
    Les fabricants mettent sur les lampes des indications qui n'ont pas beaucoup de sens.
    Deux valeurs sont importantes : la puissance électrique consommée en W , et la puissance lumineuse en lumens.
    Un appareil qui aurait 100% de rendement vous donnerait 600 lumens pour 1 W, ce qui vous permet d'estimer le rendement réel.
    Les meilleures LED actuelles vous donnent jusque 20% de rendement, alors que les anciennes lampes à incandescence donnaient 1%
  1. Puissance calorifique ou puissance lumineuse?
    Par evrardo dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2014, 12h02
  2. Diminuer la puissance lumineuse d'une ampoule.
    Par invitec0d72580 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/04/2013, 18h03
  3. Elever un nombre à une puissance inférieure à1
    Par invite3c4bce66 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2011, 06h42
  4. Puissance électrique moteur et puissance consommée par un moulinet
    Par invite37ee30fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2010, 19h02
  5. Pile à combustible : puissance électrique, puissance thermique
    Par inviteabce0977 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2009, 10h21
