Thermodynamique
Thermodynamique
    invite91b66add
    Thermodynamique
    Nom : Capture d’écran 2018-08-29 à 21.52.59.png
Affichages : 127
Taille : 52,1 Ko
    Dans l'énoncé ci-joint, mon corrigé m'indique les réponses A-B
    Cependant j'ai du mal à comprendre certains éléments, c'est pour cela que je vous demande votre aide :
    -A : OK
    -B : OK (je me suis dis que c'est parce que le pentane est composé de liaisons plus fragiles que l'eau -> + de molécules seront libérées -> + de dégagement de pression de vapeur ?)
    -C : OK
    -D : Si le passage de l'eau liquide à l'eau gazeux ne nécessite pas la rupture de liaison covalente, elle nécessite la rupture de liaisons hydrogènes ? Si oui, comment expliquez-vous cela?
    -E : J'ai toujours entendu que lorsqu'on monte au sommet d'une montagne par exemple la pression augmente aussi, enfin comment expliquez que la pression ne monte pas d'une manière ''scientifique''?
    Merci d'avance pour vos futures réponses,
    Avec mes sincères salutations,
    Pakaa
    mach3
    Re : Thermodynamique
    Scientifiquement ou non, la pression baisse avec l'altitude. A ma connaissance, personne à part vous ne dit que la pression monte avec l'altitude. N'avez vous jamais entendu dire qu'en altitude on respire moins bien? Que dans l'espace (autrement à très haute altitude) c'est le vide (autrement dit pression quasi-nulle)?
    m@ch3
    mach3
    Les liaisons hydrogène sont plus faibles que les liaisons covalentes. Quand on chauffe, on augmente l'agitation thermique, donc en moyenne l'énergie cinétique des particules. Si l'énergie cinétique d'une particule dépasse en valeur absolue l'énergie potentielle (prise >0 pour l'état libre et donc comptée négativement pour l'état lié) qui la liait à une autre, la liaison est rompue. Les liaisons hydrogènes sont rompues bien avant que les liaisons covalentes le soient.
    m@ch3
    phys4
    Citation Envoyé par Pakaa Voir le message
    Je suis d'accord avec le corrigé.
    -C : OK
    Le pentane a une température d'ébullition beaucoup plus basse que celle de l'eau.
    Ce sont les liaisons hydrogène qui donnent à l'eau liquide sa stabilité, il faut les briser pour obtenir de la vapeur.
    La pression atmosphérique résulte du poids de l'air qui se trouve plus haut que nous, plus nous montons et moins il y en a.
    invite91b66add
    d'accord, merci à tous
    Sethy
    J'ajoute qu'entre les molécules d'HCl, l'attraction est de type dipôle permanent-dipôle permanent.
  1. Thermodynamique
    Par invite212acc0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/09/2012, 09h46
  2. thermodynamique
    Par invite17e26942 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2012, 08h55
  3. Thermodynamique
    Par invite4ab3349d dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2008, 16h17
  4. Thermodynamique
    Dernier message: 22/10/2008, 12h23
  5. Thermodynamique
    Par invite3a7286a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2008, 11h58
