Mesurer la puissance utile d'un ventilateur ?
    Link1003493649
    Bonjour, je voudrais savoir comment mesurer la puissance utile d'un ventilateur, faut-il mesurer la poussée ? Si oui avec quoi ? Bien sûr je dis ventilateur mais ça peut être une hélice d'avion ou un réacteur, je dis ventilateur car ce serait plus pour de très faibles poussées.
    Merci d'avance !
    Black Jack 2
    Re : Mesurer la puissance utile d'un ventilateur ?
    Le principe est facile, le faire avec les "moyens du bords" c'est une autre affaire.
    La puissance utile est égale à "Pu = Q * Delta P"
    Avec Q le débit d'air (en m³/s) et Delta P la différence de pression entre l'amont et l'aval de "l'hélice" (en Pascal), Pu est alors en Watts.
    On peut réaliser ces mesures à l'aide d'un anémomètre ou un tube de Pitot, et un manomètre.
    Mais sans l'équipement adéquat, ce n'est pas évident.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Link1003493649 Voir le message
    Commence par définir ce que tu nomme ''puissance utile'' .
    Si tu prends en compte la poussée , pour trouver une puissance il faut la multiplier par la vitesse du ventilateur . En général un ventilateur a une vitesse proche de zéro
    Link1003493649
    Merci pour les réponses, oui je compte bien entendu acheter le matériel nécessaire mais je je savais pas ce dont j'avais besoin.
    Salut
    Ah oui en effet je parlais de la puissance transmise à l'air.
  1. Puissance, puissance utile et rendement ?
    Par invited553f904 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/10/2016, 18h45
  2. Puissance utile et indiquée
    Par invite3a8c2362 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2013, 22h23
  3. Puissance utile ? ( moteur )
    Par invite4cf1428a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2013, 17h55
  4. puissance maximale utile en KVA
    Par inviteb2f2d419 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/06/2010, 15h59
  5. puissance utile
    Par invite057af595 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2006, 12h10
