Magnétisme
Magnétisme
    invited749d0b6
    Magnétisme
    A quoi est du le magnetisme ? Je crois qu'il est lié au spin de l"electron "en rotation" qui est semblable a une boucle de courant qui provoque un champ magnetique. Mais pourquoi dans un aimant le champ est-il fixe ? Car les electrons bougent toujours autour des noyaux donc leur spin doit varier ?
    Merci d'avance pour vos reponses
    invite1ab59cc3
    Re : Magnetisme
    On peut simuler un barreau aimanté, à l'aide d'une bobine de cuivre parcourue par un courant électrique, ce qui signifie, que les deux phénomènes sont équivalents...
    Dans le fil de cuivre, les charges électriques en déplacement génèrent le champ magnétique ( comme toute charge électrique en mouvement )...Dans l'aimant permanent, les spin alignés des atomes de surface, sont équivalent à une boucle parcourue par un courant, l'intensité est beacoup plus faible, mais la densité ( le nombre d'électrons impliqués dans le phénomène est beaucoup plus important )
    C'est comme cela que j'ai compris la chose....
    invited749d0b6
    Re : Magnetisme
    Merci pour ta reponse, Mumyo !
    Pourquoi le spin des atomes ne varie pas lorsqu'on approche un autre aimant ?
    invite88ef51f0
    Re : Magnetisme
    Le spin des atomes est une constante. Il ne dépend que de leur configuration électronique.
    invite8ef93ceb
    Re : Magnetisme
    Coincoin a raison, il ne faut pas mélanger spin et moment cinétique... (les atomes n'ont pas de spin, mais un moment cinétique fonction du spin des constituants. Le spin est une propriété intrinsèque des particules fondamentales).
    invited749d0b6
    Re : Magnetisme
    Merci pour vos reponses !
    Si l'aimant ne se desaimante pas, est-ce parce qu'il faudrait une trop grande energie pour changer l'axe du spin des atomes qui ont tendance a s'aligner tous de la meme facon?
    invite88ef51f0
    Re : Magnétisme
    Oui.
    Dans les matériaux ferromagnétiques, l'interaction entre les différents spins fait qu'ils ont tendance à s'aligner dans le même sens, et cet alignement persiste quand on coupe le champ extérieur. L'état le plus stable est donc l'état aimanté (l'état d'aimantation nulle est instable).
    Mais on peut changer ça en chauffant : l'énergie thermique devient plus forte que l'énergie d'interaction, ce qui permet de "désaligner" les spins. C'est pour ça que les matériaux aimantés perdent leur aimantation à champ nul au-delà d'une certaine température (température de Curie).
    invited749d0b6
    Re : Magnétisme
    OK Merci, Coincoin.
    invite8537ca17
    Re : Magnetisme
    Citation Envoyé par Mumyo
    Si on peut simuler un barreau aimanté,a l'aide de...
    alors avec un aimant on peut produire de l'electricité
    invite88ef51f0
    Re : Magnétisme
    Non, pas forcément.
    Une bobine parcourue par un courant crée un champ magnétique mais ne permet pas d'en tirer de l'énergie.
    C'est par exemple le cas des bobines supraconductrices utilisées dans les IRM ou les accélérateurs de particules. Elles se comportent comme des aimants permanents et n'ont pas besoin d'être alimentées, mais on ne peut pas en tirer d'énergie.
  1. Magnétisme
    Par invite7753e15a dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 00h03
  2. Magnétisme
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2007, 14h09
  3. Le magnétisme
    Par invite18557941 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2007, 22h48
  4. Le Magnétisme
    Par invitecfb8a1d2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/06/2006, 13h45
  5. magnetisme
    Par invite90f48968 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2006, 15h44
