Comment intriquer 2 électrons ?
    andretou
    Je crois savoir que 2 électrons sont intriqués lorsqu'ils sont éjectés ensemble d'un atome. Est-ce correct ?
    Je souhaiterais aussi savoir quelles sont les autres manières d'intriquer 2 électrons. Pouvez-vous m'aider ?
    merci d'avance
    La grossièreté et l'invective sont les armes préférées d'une pensée impuissante.
    Deedee81
    Re : Comment intriquer 2 électrons ?
    S'ils sont éjectés ensembles suite à la même cause, par exemple l'absorption d'un photon, oui, ils seront intriqués.
    Autre cas, par exemple, deux électrons qui s'éloignent après collision.
    Ou deux électrons diffusés par deux photons eux-mêmes intriqués.
    L'intrication est quasiment la règle !
    roro222
    Et comment ils se dé-intriquent ?
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite5a58ae4c
    Ils ne pourront pas être "dé-intriqués" il me semble.
    La mesure d'un des électrons va "projeter" le second sur l'état correspondant. Après si l'une des particules est perdue pour une raison X ou Y, on perd l'intrication, mais parce qu'on a perdue une des deux particules intriquées.
    andretou
    Mais alors qu'en est-il de l'intrication dans le coeur du soleil là où les électrons entrent en permanence en collision les uns avec les autres ? Sont-ils intriqués tous ensemble ?
    Deedee81
    Il n'y a pas désintrication, c'est irréversible et d'alleurs il y a un lien avec l'entropie !
    Ce qui se passe c'est qu'avec la décohérence quantique, l'intrication se "dilue" dans l'environnement (ou dans le système macroscopique de mesure).
    On peut définir une entropie d'intrication.
    Je n'aime pas trop faire appel là à la mesure car celle-ci à deux aspects :
    - le fait que l'on mesure dans une base d'états (par exemple la base position si on mesure la position), ce qui n'est possible que dans les bases privilégiées résultat de la décohérence (du moins au niveau macroscopique)
    - le fait qu'il y a réduction dans un état défini et qui est lié à l'interprétation de la MQ
    Donc pour éviter l'amalgame, j'évite
    Citation Envoyé par andretou Voir le message
    Oui, mais justement : tous ensemble, donc c'est impossible à mesurer. Si tu prenais deux électrons (par exemple dans le vent solaire), tu n'arriverais pas à mesurer (par exemple avec une expérience de type Aspect) l'intrication entre-eux : totalement diluée dans tous les électrons. Et pire, en considérant isolément ces deux électrons des milliards de milliards de milliards d'électrons intriqués ensembles tu as un phénomène appelé "réduction statistique", ou techniquement "passage à la matrice de densité réduite" et qui montre que les états quantiques des deux électrons se comportent comme un pur mélange statistique dont les corrélations aléatoires sont dues à l'ignorance avant mesure (ou plutôt impossible à distinguer d'un "vrai" aléatoire). C'est un des phénomènes clefs qui fait passer du quantique au classique.
    Inutile de dire que l'outillage théorie derrière ça est assez costaud ! (d'ailleurs la théorie de la décohérence, c'est assez récent)
    Deedee81
    Pour plus d'infos :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A...ence_quantique
    et références (l'article en français de wikipedia est peu maigre)
    Un super article est celui de Maximilien Schlossauer sur ArXiv.
    sur l'entropie et l'intrication :
    https://www.college-de-france.fr/med...che_050202.pdf
    (très technique et assez ardu mais vachement intéressant)
  1. Comment intriquer des particules?
    Par inviteab227899 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/04/2017, 19h11
  2. Comment on fais pour intriquer une paire de photon ?
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2013, 07h42
  3. Comment intriquer deux particules/objets ?
    Par inviteedd44d8b dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2013, 12h39
  4. Comment les électrons circulent ? (du + au - ou du - au + ?)
    Par inviteff6a430f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2012, 14h39
  5. Help ! Comment compter les électrons pi !!!
    Par invitee3195d19 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/12/2004, 15h25
