Force en fonction du couple et distance de l'axe
    inviteaf2a8172
    Red face Force en fonction du couple et distance de l'axe
    Bonjour à toutes et à tous,
    je compte acheter une petit motoréducteur pour effectuer un petit mouvement de type culbuteur d'arbre à cames.
    Sur la doc, le couple moteur est indiqué à 1N.m, je comprends bien qu'il s'agit d'une force de 1 N perpendiculaire au rayon de 1m de l'axe.
    Cependant j'ai besoin de plus de force, je dois donc réduire le rayon de ma pièce excentrique pour augmenter la force (enfin je crois ).
    J'ai bien tenté un produit en croix mais mes calculs diminues la force si je me rapproche du rayon.
    J'aimerais connaitre la formule me permettant de connaitre la force qu'excercera mon moteur en fonction de la distance du point de contact et de son axe (et de son couple de 1N.m).
    Voir la capture d'écran pour comprendre de qui il s'agit.
    Merci pour votre coup de main
    Nom : Force.png
Affichages : 970
Taille : 24,4 Ko
    inviteaf2a8172
    Re : Force en fonction du couple et distance de l'axe
    Rebonjour, on ma finalement aidé à trouver la solution. Si cela peut aider d'autres personnes pas très douées comme moi.
    Le couple c'est la distance x la Force : dans mon cas 1N.m c'est C = 1(N) x 1(m).
    Je cherche la Force F à 20mm de l'axe soit 0.02m
    Le couple ne change pas donc : C = 1(N) x 1(m) = F(N) x 0.02(m)
    1(N.m) = F(N) x 0.02(m)
    1(N.m) / 0.02(m) = F(N)
    F(N) = 50N
    Dites moi si je me trompe.
    Salutations
    calculair
    Le calcul est exact , le couple est ainsi toujours de 1 Nxm .
    La force doit s'exercer perpendiculaire à l'axe de rotation.
    Citation Envoyé par oowyeah Voir le message
    F(N) = 50N
    Salutations
    le_STI
    Salut.
    Note que le couple à fournir évoluera au cours de la rotation de la "came".
    Pour faire simple, plus la force sera alignée avec une ligne imaginaire passant par l'axe de rotation et le "maneton", plus le couple à fournir sera faible.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Calcul de couple en fonction d'une force de réaction
    Par invite4ca521de dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/12/2016, 08h38
  2. variation de la force d'un aimant en fonction de la distance
    Par invite7b98322e dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2011, 14h09
  3. couple de force
    Par invite7c18868a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2011, 17h42
  4. force de pression d'une vis en fonction du couple de serrage
    Par invite06aed9e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2009, 23h44
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 05/12/2007, 21h53
