Automatisme et relais
    invite5ea89397
    bonjour, j'aimerais que vous m'aidiez à mieux comprendre l'insertion du relais dans le schéma d'un circuit automatisé. je sais que le relais sert plus ou moins à ''intégrer plusieurs fois'' un même point dans un circuit mais en dehors de ça, je n'arrive pas à l'intégrer dans un schéma. je regarde la correction de quelques exercices fait en classe mais ça m'a l'air d'être toujours la même chose... pouvez vous m'aider à mieux comprendre cela ?
    merci d'avance
    Re : Automatisme et relais
    Bjr à toi,
    Un relais basiquement est un...interrupteur.
    Je ne vois pas ce que tu veux dire par "intégrer plusieurs fois un meme point"?
    On utilise un relais losrque on veut faire une SEPARATION entre la commande ( de l'interupteur ) et la partie
    qui va etre commandée.
    Cela permet de commuter des tensions différentes (commande en 12v et UTILISATION en 230 v) ou bien de
    commuter des puissances plus importantes que ne pourrait faire le montage lui meme.
    On utilise un relais SI cela est nécessaire (tension différente/ puissance importante.
    Ca ne s'intégre dans un schéma QUE s'il y en a l'utilité.
    Sinon on s'en passe.
    Tu nous parles que c'est "toujours la meme chose" dans tes exercices...mais tes exercices nous on ne les voit pas !
    Donc difficile d'appréhender en profondeur ton probléme.
    invite5ea89397
    bonsoir, le mieux serait de commencer sur un exercice plutôt classique (dans cet exercice, on ne demande pas réellement d'utiliser un relais mais le prof à mis une autre correction où il faisait intervenir un relais histoire de mieux comprendre comment tout cela fonctionne......
    voici l'énoncé:
    la lampe 1 s'allume si l'on appuie sur b et c
    la lampe 2 s'allume si on appuie sur c et pas sur b
    la lampe 3 s'allume si on appuie sur a, b mais pas sur c
    donner le schéma logique et les équations du câblage
    voici la résolution de l'exercice noté (exo 1) sur le fichier
    Nom : exo 1 yaya.jpg
Affichages : 631
Taille : 328,2 Ko
    comment aurait on procédé si on aurait utiliser des relais ?
    Remoi,
    Ca c'est tout simplement de la logique. Rien à voir avec l'utilisation de relais ...(ou pas)!
    Il faut établir une table de vérité.
    Ce n'est que l'application de fonction logique basique... (ET/OU)
    Avec des relais c'est: si je "commande" les relais b et c (lampe)....etc..etc..
    Le résultat de la logique doit fournir un "1" que ce soit un relais ou autre chose.
    invite5ea89397
    bonsoir, oui à la base, cet exercice ne nécessitait pas l'intervention d'un relais mais le prof à voulu simuler une situation où on serais obliger d'en utiliser pour mieux comprendre leur usage dans un schéma de câblage,
    préfériez vous un exemple d'une situation où on serait obligé d'en utiliser un ?
    Remoi, un
    La situation qui OBLIGE d'en utiliser est explicitée au message 2.
    Suffit que le résultat de ta fonction logique commande un relais.
  1. Schéma relais hybride triac//relais
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 17h28
  2. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  3. Automatisme came
    Par invite5af1151a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2011, 13h57
  4. Automatisme : Help me please...
    Par invite16ba2b9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2007, 13h50
