Rémanence magnétique
    invitefab76ba7
    Je suis sur un projet d'une machine ou l'on me propose d'utiliser un préhenseur magnétique pour prendre les pièces.
    On me dit de faire attention à la rémanence magnétique, il ne faudrait pas que mes pièces deviennent magnétique ce qui risquerait de fausser leur fonction voir de capter des particules métalliques qui nuiraient au bon fonctionnement.
    Comment connaitre le seuil acceptable?
    Merci de votre aide.
    JeanYves56
    Re : Rémanence magnétique
    Bsr ,
    Le seuil acceptable ?
    Sans gausmètre , le test le plus facile à réaliser est de vérifier si la piece attire de la limaille fine d'acier doux , après avoir éte manipulée par le préhenseur .
    La rémanence dépend de la nuance d'acier de la pièce et du champ magnétique a laquelle elle a été exposée .
    harmoniciste
    Il est possible de faire disparaitre l'aimantation rémanente des pièces en leur faisant traverser une bobine parcourue par un courant alternatif. Procédé couramment utilisé par les horlogers.
    roro222
    Tu peux aussi chauffer tes pièces au point de Curie
    Si toute fois elles tolèrent le chauffage sans dénaturation
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invitefab76ba7
    Bsr ,
    Bonjour JeanYves56,
    J'aurai un gausmètre si je dois mener des essais. Je ne saurais cependant pas interpréter les valeurs.
    Dois-je comparer avant et après puis suivant le delta, auquel cas , quelle valeur de delta indique un seuil de magnétisation?
    Dois-je faire une simple mesure après, auquel cas quelle valeur indique un seuil de magnétisation?
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Impossible dans mon cas...
    invitefab76ba7
    Bsr ,
    Bonjour JeanYves56,
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    Bonjour harmonciste,
    J'ai entendu parlé de ce procédé. C'est ce que je souhaiterais éviter. Si le préhenseur magnétique entraine la nécessiter d'une boucle de démagnétisation, alors il faut mieux partir sur une autre préhension. D'ou ma question, comment savoir si cette boucle est nécessaire?
    azizovsky
    Bonjour, regarde le blindage magnétique: https://fr.wikipedia.org/wiki/Blindage_magn%C3%A9tique
    le mu-métal, ...., paramagnétisme
    https://www.reichelt.com/be/fr/feuil...J--fD_BwE&&r=1
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il serait interessant d'en connaitre un peu plus , sur la taille des pièces , sur le préhenseur magnétique etc ...
    christophej
    Il serait encore plus simple d'alimenter le préhenseur (électro) magnétique avec un courant alternatif, il n'y aura pas de rémanence.
    harmoniciste
    En alternatif, la force de préhension serait cyclique à 100 hz. Pour lâcher la pièce sans rémanence, il faudrait couper le courant à l'instant précis où il vient d'annuler l'induction rémanente. Pas vraiment simple.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 400
Taille : 2,9 Ko
    JeanYves56
    Bjr ,
    Et comment fonctionne un relais alternatif ?? ,
    auquel on adjoint une spire de déphasage pour eviter cela .
    Mais il nous manque toujours des informations concernant la pièce et le préhenseur .
    harmoniciste
    Pour décoller la palette d'un relais alternatif, le courant est simplement coupé à un instant quelconque: Les palettes et tout le circuit magnétique conserve une rémanence, simplement trop faible pour maintenir le collage.
    La spire de déphasage est là que pour éviter le bref décollement au passage à 0 du courant: Dans la section magnétique de la spire, l'aimantation déphasée maintient localement l'attraction quand l'attraction disparait hors de cette section.
  1. La rémanence
    Par inviteee69ebe9 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2018, 17h26
  2. Rémanence des toxiques dans le corps ?
    Par saint.112 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/08/2017, 02h29
  3. Procédé de magnétisation : Thermo-rémanence
    Par invite3e16f52c dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2012, 17h55
  4. rémanence magnetique
    Par invited8adff83 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2008, 16h00
  5. remanence ecran tft
    Par invitef804d211 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2004, 16h49
